Не удается подключить прожектор с датчиком движения(((( , Как не крути-датчик не работает.
Гость_Тигра_*
сообщение 29.11.2014, 22:10
Добрый вечер! Купили галогеновую лампу с прожектором BEMKO SFL150 Не получается подключить лампу,что бы работал датчик. Она просто тупо горит. Инструкция просто аховая,мало того,что кол-во проводов не сходится,так еще и цвета разные. Пыталась найти в нэте подобную схему,но опять же,там меньше проводов.
Подскажите,пожалуйста,как правильно подключить.
Donh
сообщение 29.11.2014, 22:31
Из: Киев
Пользователь №: 37361
в основном при первом включении так и происходит, попробуйте подождать пару минут не попадая в зону действия датчика.
еще фазу подключите правильно, у вас питание напрямую идет на лампу. Чтоб конкретней сказать сделайте фото где видно все провода, я непойму что включено в клемнике с левой стороны.
но вроде фазу надо подключить с левой стороны с низу.
Гость_Тигра_*
сообщение 29.11.2014, 22:46
Так первоначально и подключали. Попробовала еще раз-сработало! Наверное,мало ждали. Большое спасибо!
Пользователь №: 5663
Подать питание 220В на коричневый и синий.
nikmen
сообщение 6.10.2017, 10:13
Пользователь №: 52975
Всем привет, народ подскажите, как подключить прожектор с датчиком (такой же как в теме) чтобы он функционировал не только с датчика а также от принудительного включения на постоянное освещение+ ещё полное отключение, на случай временного непользования?
Теоретически вроде понимаю но куда девать провода? Если можно подробно от распаячной коробки к выключателю и.т.д
Сколько жил в проводе использовать?
У меня однофазный счётчикс пробками автомат, нужно ли ставить в разрыв УЗО с автоматом если да то где? До распаячной коробке или после?
гудвин 30
сообщение 6.10.2017, 14:05
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Верхние рисунки не соответствуют расположению, верхний рисунок нужно отразить слева на право.
На моем уже отражено.
сообщение 6.10.2017, 21:50
гудвин 30, а что там за шутка про землю и УЗО?
гость олег
сообщение 6.10.2017, 22:16
Пользователь №: 50428
гудвин 30 Подключайте как обычную люстру на два включения: включена одна клавиша работает через датчик, вторая - работает напрямую, выключены обе - не работает совсем.
nikmen
сообщение 7.10.2017, 10:41
Вопрос в догонку; хочу на эту схему повесить прожектор без датчика движения, как это будет выглядеть? Фазу на сколько я понял, берём с выхода фазы датчика ? Я правильно понимаю что с распаячной коробки в прожектор с датчиком нужен 3х жильный провод, фаза и ноль как описано выше, а 3я жила на фазу с датчика и к фазе второго фоноря ,а ноль от второго фонаря на входящий ноль?
nikmen
сообщение 8.10.2017, 21:47
Что-то я совсем запутался, короче, как к схеме подключить прожектор без датчика движения?
Народ, ответьте пожалуйста дело стоит.
гудвин 30
сообщение 9.10.2017, 7:54
Из: курская обл
Вот так, как подключал автор.Один провод На ( красный ) Фаза, Второй на (синий) ноль.
Если без датчика вообще то на провода что указывают стрелки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2017, 8:03
nikmen
сообщение 9.10.2017, 15:39
Вы неправильно меня поняли, прожектор с датчиком движения у меня подключен через через 2 х клавишный выключатель. Как мне запитать от подключенного прожектора ещё один, но без датчика движения. Понимаю что нужно фазу взять после датчика а ноль от нуля, но как это сделать физически не понимаю ,откуда провода второго прожектора заводить?. Сверлить отверстие в первом прожекторе и делать вывод провода на второй прожектор? Или через распаячной коробку как-тосоединять? Туплю.
гудвин 30
сообщение 9.10.2017, 16:00
Из: курская обл
А что у вас такие толстые провода что они не пролазят в предназначенную для этого отверстие.
Вам надо отвернуть гайку что слева стрелка. Там скорее всего стоит уплотнительная резинка вот ее нужно вынуть.
А подключать второй прожектор туда куда указывают стрелки. И уточните мощность вашего 1 и 2 прожектора.
Вот смотреть.https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=tjKQ7FIwuOA
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2017, 16:22
гудвин 30
сообщение 10.10.2017, 9:10
Из: курская обл
Вот вам на все случаи в жизни.
сообщение 10.10.2017, 21:40
Исправьте цвета клемм второго фонаря, чтобы не было разночтений.
гудвин 30
сообщение 11.10.2017, 8:32
Из: курская обл
То что желто зеленный посередине, это точно а какие по бокам будут я не знаю.Второй фонарь,это ведь просто прожектор без датчика движения.Вот тут белые провода.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.10.2017, 8:35
nikmen
сообщение 2.11.2017, 10:23
Народ ,подскажите пожалуйста (колхозный )метод проверки собранной схемы на предмет замыкания, до подключения к общей сети.
Tad
сообщение 2.11.2017, 14:16
Пользователь №: 52268
Подключите устройство к низковольтному лабораторному блоку питания. КЗ определите по перегрузке по току и нагреву узла в месте КЗ.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.11.2017, 14:20
Сообщение #19
У ТС: "... (колхозный )метод проверки ...", а то что Вы предлагаете, соответствует запросу ТС?
Tad
сообщение 2.11.2017, 14:49
Сообщение #20
ОК. Совсем по колхозному - подключить последовательно цепи питания лампу накаливания и уже потом включать в сеть. Будет ярко светиться - значит в семе КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 21:38
