светодиодная лента через ЭПРА , изготовление настольной лампы
Гость_Владимир Гузар_*
сообщение 28.11.2014, 13:34
Уважаемые, есть ЭПРА ЕВ-36W 220v 50Hz, так же кусок светодиодной ленты 12 - вольтовой (покупалась для подсветки фар автомобиля)
внимание вопрос:
1. можно ли подключить через этот ЭПРА светодиодную ленту?
2. каково выходное напряжение и сила тока на каждой паре проводов?
3. насколько безопасно предложенное решение?
Спасибо всем откликнувшимся, я верю в ваш профессионализм.
Сообщений в этой теме
- Владимир Гузар   светодиодная лента через ЭПРА   28.11.2014, 13:34
- - protector   Цитата(Владимир Гузар @ 28.11.2014, 14:34...   28.11.2014, 15:09
|- - Гость   Цитата(protector @ 28.11.2014, 15:09) Есл...   28.11.2014, 16:05
|- - protector   Цитата(Гость @ 28.11.2014, 17:05) а если ...   28.11.2014, 16:29
- - Владимир Гузар   Цитата(protector @ 28.11.2014, 16:29) По ...   28.11.2014, 18:08
- - Блуждающий Электрик   Дык можно и оружие массового поражения сделать, на...   28.11.2014, 21:11
- - Владимир Гузар   но ведь и использование (либо неиспользование) кам...   29.11.2014, 8:25
- - Volt380   а какой смысл делать из велосипеда лодку? Простой ...   29.11.2014, 11:01
|- - Блуждающий Электрик   Цитата(Volt380 @ 29.11.2014, 11:01) а как...   29.11.2014, 12:39
|- - Volt380   Цитата(Блуждающий Электрик @ 29.11.2014, 12...   29.11.2014, 20:59
|- - Блуждающий Электрик   Цитата(Volt380 @ 29.11.2014, 20:59) какие...   30.11.2014, 12:41
|- - Volt380   Цитата(Блуждающий Электрик @ 30.11.2014, 12...   30.11.2014, 12:54
- - protector   Бывали такие ЭПРА у дорогих производителей, на упр...   29.11.2014, 22:41
- - Владимир Гузар   ок. господа. убедили. я не стану мучить девайс, ...   29.11.2014, 23:50
- - Volt380   а это уже проще, надо домотать витков на вторичку ...   30.11.2014, 9:56
- - Владимир Гузар   Цитатаили использовать удвоитель на выходе после т...   30.11.2014, 21:25
- - Volt380   ну воспользуйтесь гуглояндексом! чтож вас носо...   1.12.2014, 18:52
- - Блуждающий Электрик   Видали, что в обеих приведённых схемах последовате...   1.12.2014, 22:49
- - SM2014   Вам бы для начала почитать про светодиоды, а потом...   8.12.2014, 11:53
- - Volt380   под 12-вольтовую ленту стабилизатор тока не нужен....   8.12.2014, 20:30
- - SM2014   Цитата(Volt380 @ 8.12.2014, 20:30) под 12...   8.12.2014, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:05
