![]() Горячая вода под напряжением |
Гость_NikoDim_* |
Гости ![]() |
Хотелось бы услышать Ваше мнение! В ванной комнате (меньше в кухне) при использовании воды получаем током. В ванной напряжение 80 (!) Вольт. Обесточиваем себя - ничего не меняется. Кинул провод с трубы горячей воды на землю розетки в ванной - не помогло, хотя земля там есть. Может сечение маленькое или витков мало сделал...
1 вопрос: Поможет ли заземление этого потенциала? В квартире этажом ниже напряжение 40 Вольт - не жалуются. Обесточив квартиру сверху получили спад напряжения Вольт на 10, потенциал остался. 2 вопрос: Значит это не соседи сверху? Тогда кто/что? Ну и на всякий случай, 3 вопрос: Какая организация или бригада может мне помочь? Дом кооперативный, потому я внутренне готов за их услуги платить. Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А перемычку от горячей трубы к холодной бросали? Не искрит? Как вы узнали что напряжение 80 вольт? Относительно чего мерили? Когда бьет током, каких предметов касаетесь? Уверяю вас что в ванной и на 10 вольт будете жаловаться. Сам пробовал, ощущение не из приятных, а уж 40 соседи почувствовали бы.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Дело плохо, и своими силами лучше не лечить. Заземлите трубу - а она разложится.
Может быть кто-то установил водонагреватель, и его пробило? Ситуация аварийная, надо обращаться в снабжающую организацию или нанимать электрика. |
Ещё классический вариант - стиральная машина. Может быть даже ваша.
![]() Даже если отключаете питание, остаётся потенциал на нуле. Можете рассказать, насколько старый дом, что из себя предоставляет щиток, заземление? |
Гость_NikoDim_* |
Гости ![]() |
Товарищи! Вчера возвращаюсь домой и мою руки и понимаю что не бьет... вообще! Утром сегодня даже душ принял - все в порядке... Ничего теперь вообще не понимаю.
Viktor2004 Мерял электрик и я точно не знаю "относительно чего", я так понимаю относительно нуля в розетке... тестером. Перемычек не кидали. Федор Дом - девятиэтажка годов 80-х, кирпичная. В щитках я не особенно соображаю, но в целом дом считается исправным)) Моя стиральная машина уже неделю отключена от сети. Розетка для нее проведена отдельно и заземлена в щитке. Что делать-то теперь?) |
Гость_NikoDim_* |
Гости ![]() |
Цитата(Феодор) Даже если отключаете питание, остаётся потенциал на нуле.
Если обесточиваем свою квартиру, то все пропадает, следовательно это не мы... А вот когда обесточили чувачка над нами, то напряжение упало всего на 10 Вольт. |
Гость_NikoDim_* |
Гости ![]() |
Цитата(NikoDim) Цитата(Феодор) Даже если отключаете питание, остаётся потенциал на нуле.
Если обесточиваем свою квартиру, то все пропадает, следовательно это не мы... А вот когда обесточили чувачка над нами, то напряжение упало всего на 10 Вольт. Тьфу ты! Если обесточиваем себя, то напряжение остается. И как раз это по идее говорит о том, что дело не в нас... Так? |
Нулевой провод не обесточивается. И на нём не всегда нуль.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
мне кажется есть большой перекос фаз, из-за этого потенциал в нулевом проводе
-------------------- Пишите
Гость_c2h5oh_* |
Гости ![]() |
сам лучше не лезь, вариантов может быть много
- плохая изоляция - какой то проклятый расхиттиль капиталистической собстеннноси Чубайса вместо нуля пользует отопление иль водопровод |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
День добрый!
Со мной был подобный случай лет ...дцать назад. Та же история бьеть зараза. Пробовал обесточить и саму квартиру и сверху и снизу и все три подряд. ничего не помогало. Измерения проводились м/ду трубой и "0" и просто индикаторной отверткой. Нашел чисто случайно когда начал потрошить коробки. Оказалось фазный провод т.е. скрутка была прижата к корпусу коробки и со временем продавилась. После изоляции все пропало. То есть можно сделать вывод что однозначно где-то есть утечка, возможно даже через повышенную влажность. Почему после отключения квартир не пропадало? Предположений несколько. Между трубами и "0" потенциал будет всегда больше или меньше но будет, даже если есть перемычка, она как правило выполняется стальной проволокой малого сечения и при соединении с "0" (в квартире) по любому будет потенциал. Почему показывал индикатор после отключения? Скорей всего это наведенка больше ничего не могу предположить. Вообще интересных случаев было много если кого интересует могу поделиться. Где-то находил причину, где-то до сих пор загадка. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Но чудес то всё равно не бывает! Возможно, перебита скрытая проводка где-то. Допустим, сверлили стену, чтобы повесить какой-нить полотенцесушитель. Просверлили, задели кабель. Вколотили пластмассовый дюбель (вроде как изолирует) и при увлажнении идут утечки. Но искать это очень и очень нелегко.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно и не платить, наверно. В доме обслуживающий персонал имеется, обязан быть ответственный за эл.хозяйство. Тащите его (или председателя) в квартиру и непременно (для скорости принятия мер) суньте под кран. День ничего не делают - кляузу в энергонадзор. Там только этого и ждут - народ постоянно голодный. Помогут "бесплатно".
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10148 ![]() |
... День ничего не делают - кляузу в энергонадзор. Там только этого и ждут - народ постоянно голодный. Помогут "бесплатно". Проконсультируйте на чьё имя написать кляузу, если у меня в ГРЩ дома отходящие кабельные линии подключены не через аппараты защиты, а накинуты непосредственно на шины и тепература одной из жил (на наконечнике) питающего кабеля 115 градусов. Обращаться в ЖКС не вижу смысла (уже не раз с ними общался - одни отмазы лепят). В лучшем случае получу замок на ГРЩ, чтобы не мог посмотреть состояние и не искал, почему стиральная машина днём отказывается работать (ругается на пониженное напряжение). P.S. Надзор Питерский. |
Гость_ryji9ka_* |
Гости ![]() |
надзор разберется и ответственного за эл. хозяйство найдет, выдаст предписание, когда срок истечет выдаст еще одно, после может оштрафует, насколько это поможет незнаю )))
ИМХОф: чем громче кричишь тем тебя слышнее, можно обратится в СМИ или в органы власти ))) |
Обращайтесь в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Пишите на имя Руководителя Межрегионального Территориального управления Ростехнадзора по СЗФО (Северо-Западному федеральному округу). Год назад должность занимал г-н Приземлин В.В. (думаю и без имени сойдет) Местонахождение - 10-я линия В.О. д.51. Понятно отправляйте заказным. Для подачи челобитной лично, захватите паспорт. |
Обращайтесь в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Пишите на имя Руководителя Межрегионального Территориального управления Ростехнадзора по СЗФО (Северо-Западному федеральному округу). Год назад должность занимал г-н Приземлин В.В. (думаю и без имени сойдет) Местонахождение - 10-я линия В.О. д.51. Понятно отправляйте заказным. Для подачи челобитной лично, захватите паспорт. Спасибо. Сейчас тоже Приземлин В.В. Только название конторы опять немного изменилось. Теперь это Межрегиональное Территориальное Управление технологического и экологического надзора по Северо - Западному Федеральному Округу. Вот только не придумать текст письма. ![]() |
"Теперь это Межрегиональное ..."
Обратите внимание чем командует Приземлин В.В. На идеи плюньте. Опишите состояние своей установки по-грамотнее и засылайте. Приземлин должен направить к Вам на объект человечка (Государственный инспектор), будет составлен документ - акт. В моем доме председателя сначала вызвали на "переговоры", потом два раза влупили штраф (20 и 40 т.). После этого он понял, что запитывать близлежайщую автостоянку, даже через счетчик жилого дома, нельзя. С текстом уж Вы сами.. что сюда, то и туда. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
Тут очевидно что на мет. частях присутствует потенциал. Я думаю что дело может быть:
1. Заземление на "батарею" неисправного электроприбора (в любой квартире) 2. Использование "батареи" в качестве "0" (так же в любой квартире) Выявить "электрика" можно одним способом: подсоединить тестер м\у трубой и 0, и потом бегать по всем квартирам, поочередно их отключая. В какой потенциал исчезнет там и проблема. А то пока бегаешь по Энергонадзору, можно и пострадать. Удачи. |
"Обратите внимание чем командует Приземлин В.В."
Виноват. Уже сам обратил. "А то пока бегаешь по Энергонадзору, можно и пострадать." "уже не раз с ними общался - одни отмазы лепят" - а за время общения с местным "персоналом" не успеть? Потенциал на трубе м.б. и по иным причинам. Можно забегаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 1:32 |
