Отключается автомат по вечерам , Прошу помочь разобраться проблеме с освещением |
26.11.2014, 20:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2014 Пользователь №: 42671 |
Здравствуйте.
Имеется склад в котором постоянно срабатывает дифавтомат, но срабатывает только по вечерам, днем все работает. Срабатывает при включении уличного освещения. С чем связано понять не могу - толи перегрузка какая-то, толи температура.... Помогите разобраться. Изначально думал что проблема в уличном освещении - полностью перебрал уличные светильники, но проблемы в них не выявил. Далее визуально осмотрел проводку - тоже вроде все норм. При это всем ДНЕМ включаю абсолютно все приборы все освещение - все работает, ничего не выбивает. Стоит вечером рабочим включить уличное освещение - рубит. В щитке стоит трехфазный дифавтомат, через который проходят три фазы, но НОЛЬ "идет" мимо этого дифавтомата. (Фотки щитка пока нет, набросал картинку схематично.) Считаю, что схема подключения неверная, но уверен что не в этом причина вышеизложенной проблемы, поэтому не пытался пустить ноль через дифавтомат. Кнопка "Тест" на дифавтомате не работает (думаю из-за схемы подключения). По включенному дифавтомату стучал отверткой (неслабо) - срабатываний не было. Прошу помочь разобраться в причине срабатывания дифавтомата, а так же понять почему автоматы подключили именно так! |
ttac Отключается автомат по вечерам 26.11.2014, 20:15
Volt380 ноль через дифавтомат обязательно! 26.11.2014, 20:21
ttac Мне тоже кажется что обязательно, иначе, как я пон... 26.11.2014, 20:28
Shturman1 ноль через трехфазный диф можно не пропускать толь... 26.11.2014, 20:39
ttac Думаю критической асимметрии не должно быть.
Фаза ... 26.11.2014, 22:09
Shturman1 Если диф электронный, то не подключенный ноль дела... 26.11.2014, 22:20
ttac Цитата(Shturman1 @ 26.11.2014, 22:20) Ита... 26.11.2014, 22:58
savelij® ЦитатаЕсли диф электронный, то не подключенный нол... 27.11.2014, 0:05
Shturman1 ЦитатаЕсть некоторые сомнения, что без нуля трёхфа... 27.11.2014, 10:06
ttac Сегодня обесточил уличное освещение, так как с утр... 27.11.2014, 15:48
Igor Kolomio Большая вероятность утечки тока именно в уличном о... 27.11.2014, 16:30
Volt380 и всё таки я бы сначала подключил бы дифавтомат пр... 27.11.2014, 19:31
ttac Цитата(Igor Kolomio @ 27.11.2014, 16:30) ... 27.11.2014, 21:52
Igor Kolomio Цитата(ttac @ 27.11.2014, 20:52) Разбирал... 28.11.2014, 10:36
haramamburu ttac, Дабы проверить, работает вырубание на ... 27.11.2014, 22:05
Volt380 если есть дросселя - пробой на корпус не редкость.... 29.11.2014, 21:09
ttac Дросселей нет.
Итак прошло три дня с обесточенны... 1.12.2014, 10:42
Ixtim Мегаомметр в таких случаях очень помогает. 3.12.2014, 17:38
ttac Мегаомметра у меня нет((.
Завтра закончу монтаж н... 9.12.2014, 23:07
savelij® ЦитатаРазве дифавтомат срабатывает на скачки напря... 9.12.2014, 23:22
Shturman1 Цитатаа АД14М сработает (порог 265В)
АД14М таких н... 10.12.2014, 19:05
ttac Ревизия уличного фонаря выявила нарушение изоляции... 12.12.2014, 13:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 13:44 |
