Энергосбыт (электроэнергия) , Пользуетесь услугами электролаборатории или имеется собственная |
26.11.2014, 12:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Добрый день!
Вопрос сбытовым организациям. В связи с возрастающим потоком жалоб потребителей на не качественное электроснабжение от сетевой(сетевых)организации и для подтверждения поставки не качественной услуги, каким образом вы как энергосбыт (гарантирующий поставщик, сбытовая организация) подтверждаете данный факт. Пользуетесь ли услугами сторонних электролабораторий или есть собственная? Если собственная, то наверняка проводили аккредитацию. Насколько оправдана данная мера, поделитесь опытом. -------------------- Сбыт - это наш быт.
26.11.2014, 14:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Пустое... Сети сами мониторинг ведут, да и сбыт тоже имеет лабораторию, только качества реально трудно добиться.
26.11.2014, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
каким образом вы как энергосбыт запросив сетевую организацию насчёт аккредитации - для чего она, уточните -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.11.2014, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
28.11.2014, 18:58
насчёт аккредитации - для чего она, уточните для арбитража хотя легитимность измерений - вопрос очень скользкий... но это к йуристам -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.11.2014, 23:21
для физиков есть роспотребнадзор, юриков Ростехрегулирование (как то так)
29.11.2014, 8:58
оно так, но названные конторы за каждый чих хотят реальных денех... а если чихать(измерять) часто, то можно остаться "без штанов"... ну и про оперативность можно забыть... а ТС этот момент подчёркивает
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.11.2014, 8:59 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.12.2014, 16:47
Отказ со стороны сетевой организации по восстановлению нормального уровня напряжения потребителя и неопределённые ответы без предоставления протоколов измерений определяют необходимость таких измерений.
Как вариант ответа сетевой организации: "замеры произведены, напряжение на выходе ТП в норме, у потребителя соответствует предельно допустимому значению". Хотя определение предельно допустимый в новом ГОСТ 32144-2013 не нашел, имеются в ГОСТе медленные изменения напряжения "положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю." Замеры естественно приводяться мгновенные (клещами), установка прибора по новому ГОСТ на целую неделю у потребителя вероятно довольно накладная процедура. У искушённых и не очень потребителей давно уже установлены стабилизаторы напряжения с индикацией входного напряжения, так что наглядность нестабильного напряжения у потребителя не вызывет сомнений почему холодильник не включается ). Интересовал именно менее затратный вариант нахождения общего языка с собственником эл.сетей. -------------------- Сбыт - это наш быт.
4.12.2014, 16:59
так ткните им, что не правильно делают
ну так нанимайте кого-либо или купите свой прибор, да ставьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.12.2014, 17:11
так ткните им, что не правильно делают ну так нанимайте кого-либо или купите свой прибор, да ставьте Натурально и неоднократно, да и о чем говорить все предельно просто. Приборы приобретены и ставятся, протоколы пишутся. Данная процедура делается для собственной уверенности (хотя и так очевидно), но для предоставления таких протоколов в качестве доказательной базы в суде неаккредитованной лаборатории недостаточно. Уточняя вопрос: собственная аккредитованная лаборатория в энергосбыте насколько эффективна и окупаема, есть ли положительный опыт. -------------------- Сбыт - это наш быт.
4.12.2014, 18:28
Сама по себе лаборатория не окупаема... Она окупается, только как одна из составляющих, в комплексном понятии качества выпускаемой продукции, либо предоставляемой услуги. В общем-то, как и любой другой измерительный прибор. Если объёмы измерений не большие, то заморачиваться с лабораторией нафик не надо... Можно и по накалу лампочки о напряжении судить и клиента облапошивать...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.12.2014, 18:30 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.12.2014, 20:25
Благодарю за проявленный интерес.
Окупаемость только в случае регресса убытков и затрат в суде к сетевой организации, что как следствие будет - налаживание партнёрских (надеюсь) связей с сетевой организацией ). Заявлений на некачественное электроснабжение растёт как снежный ком (зимний какой-то каламбур получился). Видимо "сбытовых" посетителей на этом форуме нет, очень жаль. -------------------- Сбыт - это наш быт.
4.12.2014, 21:28
если лаба только для суда - она не окупится, если для сертификации ЭЭ, то сей рынок уже поделен
кстати при регистрации лабы в РТН у нас один из пунктов был поверка соответствия напряжения ГОСТу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2015, 10:15
если лаба только для суда - она не окупится, если для сертификации ЭЭ, то сей рынок уже поделен кстати при регистрации лабы в РТН у нас один из пунктов был поверка соответствия напряжения ГОСТу Год прошёл, вопрос вернулся. Уважаемый с2н5он! При консультации по регистарации лаборатории в Ростехнадзоре только для измерения качества электроэнергии поверенным прибором "Прорыв-Т" получили ответ, что лаборатория не для измерений, а для проверки соответствия электроэнергии ГОСТ и следовательно в Ростехнадзоре регистрация не требуется, а требуется аккредитация. Вопрос: Ваша лаборатория в настоящее время делает проверку соответствия напряжения ГОСТу без аккредитации? (можетесть оценка состояния измерений (испытаний) лаборатории). Как подтверждается компетентность проведения измерений? -------------------- Сбыт - это наш быт.
10.11.2015, 10:19
делает в своих сетях для себя, ибо это было одно из требований при сертификации ЭЭ
на сторону официально - нет, нет аккредитации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2015, 17:26
Аккредитация в органах ростехрегулирования ,получал оную по ПКЭ -выхлоп ноль. В сетях есть приборы и в сбыте тоже ,только толку от измерений для обывателя НОЛЬ ,присутствовал у товарища при разборе его заявлений на КЭ -прибыла бригада из сетей и сбыта поставили померяли и ушли в подполье ,протоколы на руки не дали, качество как было так и осталось напряжение менее 179 вольт по факту. Шлют платежки как за хороший товар.
10.11.2015, 17:40
так и обращаться нужно в РТР у них кроме плановых проверок могут быть и неплановые
10.11.2015, 21:12
так и обращаться нужно в РТР у них кроме плановых проверок могут быть и неплановые к чему точнее к кому обращение? РТР проверки любит -------------------- |
11.11.2015, 13:39
Задались вопросом: стоимость для аккредитации лаборатории для измерения качества электроэнергии?
Имеется - сетевая организация, где работает обученный электротехнический персонал и есть в наличии приборы для измерения качества электроэнергии марки "Прорыв-Т". Представляем, что оказание услуги минимально должно включать в себя: 1. подготовку документов для подачи в Росаккредитацию; 2. обучение персонала по программе "Испытанияэлектроустановок до и свыше 1000 В"; 3. приобретение специальной технической литературы для прохождения аккредитации; 4. и собственно сама аккредитация в Росаккредитации. Просьба сообщить варианты или контакты. -------------------- Сбыт - это наш быт.
11.11.2015, 14:44
Забыли нужно еще свидетельство электротехнической лаборатории на его основе аккредитация. Сумму конкретную Вам никто не скажет. Есть желание, есть заказы вперед.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 5:12 |
