Реконструкция КТП
AlexNAV
сообщение 24.11.2014, 8:39
Пользователь №: 26610
Доброго времени Уважаемые форумчани!!!
Возникло желание заменить вводные разъеденители трансформаторов на выключатели. Вопрос такой, нужно ли устанавливать разъеденитель с выключателем или можно обойтись одним выключателем? Возможность создания видемого разрыва есть на ЦРП, но он находится на расстоянии 2-3 км от КТП.
Зарание спасибо!!!
Телепузик
сообщение 24.11.2014, 10:13
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547
Считаю можно. Но при подготовке РМ и допуске необходимо будет выверять схему в натуре, этот фитнес нужен персоналу? И не забудьте блокировку с вашего выключателя на тот разъединитель завязать.
4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения.
4.2.24. Распределительные устройства 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, исключающей возможность:
включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие ножи и короткозамыкатели;
включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением;
отключения и включения отделителями и разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата.
Сообщение отредактировал Телепузик - 24.11.2014, 10:19
AlexNAV
сообщение 24.11.2014, 11:02
Я понял так, что в моем случае это необязательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 17:20
