Токи КЗ |
Токи КЗ |
| Гость_Алина_* |
23.11.2014, 18:21
Что делать и как отключить сеть,если ток короткого замыкания меньше тока нагрузки?
| Гость_Дворник_* |
23.11.2014, 18:30
23.11.2014, 20:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23268 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
давайте больше информации - какова нагрузка, как нашли ток КЗ
и темы не нужно дублировать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Алина_* |
23.11.2014, 20:46
Нет дополнительной информации. Преподаватель задал вопрос,где найти ответ-без понятия.Прошу прощения,если не туда написала.
23.11.2014, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9332 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так хоть по какому предмету вопрос был задан то? Или то же для вас загадка?
Ну и естественно, в каком контексте был вопрос? Что обсуждалось? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
23.11.2014, 21:10
Приемники и потребители эл.энергии систем электроснабжения. А обсуждалась релейная защита и автоматика
23.11.2014, 21:22
Ну вероятно, что при токе КЗ меньшим, чем ток нагрузки... никакой автомат в голове линии не сработает. И надо срочно искать монтажника и оторвать ему руки... Если он не виноват, то искать проектировщика и ... оторвать ему и руки и голову.
Возможны иные варианты, если автор максимально точно озвучит заданный вопрос. В курилку. Пока в курилку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2014, 21:46
Шо, даже не в репетиторство? Суров у нас модератор.
РЗиА чего? Вообще? Линий? Трансформаторов? Какой класс напряжения? Что именно в РЗиА обсуждалось? Вы не из Брянских партизан будете? Молчите как на допросе у шаффюрера Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.11.2014, 21:48 -------------------- |
24.11.2014, 9:00
О чем вообще речь
Грубо представим себе сеть как источник питания и 3 последовательных сопротивления: 1. Сопротивление линии, 2. Сопротивление нагрузки, 3. Сопротивление линии Замеряем ток. Выкидываем второе сопротивление из схемы, замеряем ток, он что стал меньше????? Поверю, что ток кз может быть низким, ниже чем уставка аппарата защиты, рассчитанного на ток нагрузки, но чтобы меньше этого тока нагрузки... Или имеется ввиду кз в сети выше 1кВ с изолированной нейтралью? Ток кз на землю? |
24.11.2014, 9:11
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если по расчету получается, что ток КЗ меньше номинального тока нагрузки, это значит, что при подключении такой нагрузки напряжение на ней будет очень мало и подключенное устройство нормально работать не будет.
24.11.2014, 9:17
Pantryk, собственно в первом абзаце я к этому и вел
| Гость_Алина_* |
24.11.2014, 10:10
Глухозаземления нейтраль выше 1кВ
| Гость_Гость_udav_*_* |
24.11.2014, 14:15
24.11.2014, 14:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
24.11.2014, 18:50
Шо, даже не в репетиторство? Суров у нас модератор. При такой постановке вопроса можно было и в корзину угодить.препод скорее всего имел в виду замыкание на землю, а не КЗ. Ну если так.... тогда в Репетиторство. Автор скажет Вам спасибо за перевод. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.11.2014, 20:55
Надеюсь, автора уже отчислили
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:43 |
