что значит- DC12~24B , входное напряжение рессивера видеонаблюдения |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
22.11.2014, 11:52
Правильно ли я понимаю, что можно включить рессивер от блока питания как на 12Ват, так и 24Ват
Что если 16Ват, ничего не спалю? |
22.11.2014, 12:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
это значит: питание от источника с выходным НАПРЯЖЕНИЕМ от 12 до 24В постоянного тока (DC). В ВАТТАХ измеряется потребляемая мощность.
уточните надпись, встречается ещё устройства с питанием" 12В пост. тока или 24В переменного тока". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
22.11.2014, 12:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
DC 12-24 V эта надпись обычно говорит что напряжение питания нужное для данного потребителя от 12 до 24 ВОЛЬТ буковки DC говорят о том что напряжение должно быть постоянным. Судя по вашему вопросу и каким то мифическим ВАТ которые вы увидели в этой надписи, то ситуация настораживает. В том плане что данная надпись относится вообще к питанию вашего ресивера.
Flash, Тогда бы написали DC-12V AC-24V . Это я за то что питание и постоянка и переменка. То что чел значек переменки поставил это не факт он и вольты Ват назвал. |
22.11.2014, 12:17
Простите за неправильные обозначения, я не электрик. Вот ссылка на картинку этого рессивера, там видно надпись. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A...=10&ndsp=13
22.11.2014, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Питание Вашего ресивера осуществляется постоянным напряжением от 12 до 24 Вольт. Полярность обозначена под клеммником.
По ссылке мощность блока питания должна быть не менее 60Ватт (лучше 100 Ватт) Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.11.2014, 12:26 |
22.11.2014, 12:25
НУ ёпт какая нафиг переменка, если на клеммах отмечен "+" и "-".....шо ви мине голову морочитэ!))))
22.11.2014, 12:37
Питание Вашего ресивера осуществляется постоянным напряжением от 12 до 24 Вольт. Полярность обозначена под клеммником. По ссылке мощность блока питания должна быть не менее 60Ватт (лучше 100 Ватт) Всем большое спасибо! Дома есть такой вот блок: Output : 19V 3.95A 75W Судя по ответу- подойдет. |
22.11.2014, 13:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Подойдет но ведь это не ресивер а регистратор на 4-6-8 видеокамер
Сообщение отредактировал ez81 - 22.11.2014, 13:36 -------------------- |
22.11.2014, 13:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да какая разница, главное блок питания подходит.
22.11.2014, 15:06
НУ ёпт какая нафиг переменка... Это "художник" постарался покрасивее чёрточку изобразить, а продавец повторил... *DC12~24B* И никто не проверил... ну как всегда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.11.2014, 15:19
Обывателю головная боль,понимая дословно можно постоянкой питать и переменкой,хотя такое конструктивно возможно на выпрямительный мост можно подать и переменку и постоянку.
23.11.2014, 9:57
Тут надо внимательно читать инструкцию Лучше в первоисточнике до перевода. У меня было такое когда в русском варианте камеры видеонаблюдения было ниписано "Питание 12В постоянный ток. Частота 50 Гц." Пришлось читать глубже и догадываться какой источник питания ей все же нужен.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 5:47 |
