Слабый сигнал 3G интернета (извините что не по теме)
Another
сообщение 21.11.2014, 10:47
Пользователь №: 40261
Всем зравствуйте!
Такая проблема.. имеется карьер, в лесу.. там через 3Gик имеется интернет.. сигнал слабый, постоянно пропадает.. что может усилисть сигнал?
Маррутизатор даст эффект???
Можно ли его установить на дерево при морозах до 25 градусов?
Имеет ли значение, чем выше маршрутизатор, тем лучше сигнал? (Длина провода, например, 20 метров будет ли терять сигнал).
Спасибо большое.
Извините что не по теме!
ez81
сообщение 21.11.2014, 10:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Чем выше антенна тем лучше, далее продаются направленные антенны http://450mhz.ru/antenna/ смотрим. И все получится.Добавлю чем короче фидер(кабель) тем меньше потери сигнала. Мороз не страшен страшна влага (термобокс).
Сообщение отредактировал ez81 - 21.11.2014, 10:55
сообщение 21.11.2014, 11:49
При слабом сигнале поможет выносная антенна, причём даже самодельная.
Проверено на даче, пашет самодельная логопёрка уже несколько лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 17:20
