ТУ на подключение и расчёт фактической мощности , Что за чем должно следовать?
Коляныч
сообщение 19.11.2014, 11:24
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Всем доброго времени суток!
Объект типа административного здания, эл отопление. ГИП хочет сначала "сделать" ТУ, потом получить от меня как проектанта сам проект. Как я понимаю эти мощности:
1) Должны быть примерно равны (расчётная мощность чуть меньше той которая по ТУ)
2) Должны быть адекватными и соответствовать реальным нагрузкам, без подгона расчётной мощности под ТУшную.
С точки зрения ГИПа (ему ж по** на содержание проекта), оно и понятно-в короткие сроки выдал проект, по голове его погладили и все счастливы.
С точки зрения потребителя и разработчика документации-лажа, если не "угадать" точно сколько будет присоединено когда ТУ сначала запрашиваем.
Теперь вопрос: не лучше ли сначала делать проект а потом запросить ТУ?
Сообщений в этой теме
- Коляныч   ТУ на подключение и расчёт фактической мощности   19.11.2014, 11:24
- - ez81   Сначала ТУ потом проект. Проект сварганите ,ТУ мог...   19.11.2014, 11:29
- - Shturman1   Вообще-то ТУ это исходные данные для проектировани...   19.11.2014, 11:31
- - Гость   значала перед ТУ идут переговоры; где смотрят, кто...   19.11.2014, 13:01
|- - Коляныч   Конкретный пример. Крупный объект, в котором отопл...   19.11.2014, 13:34
- - Shturman1   В таких случаях нужно вносить изменение в ТУ в пла...   19.11.2014, 13:43
- - Igor Kolomio   Интересно какую мощность собирается запрашивать ГИ...   19.11.2014, 14:55
|- - Коляныч   Цитата(Igor Kolomio @ 19.11.2014, 15:55) ...   19.11.2014, 15:19
|- - Ant29   Цитата(Коляныч @ 19.11.2014, 15:19) 1. ГИ...   21.11.2014, 13:03
|- - Коляныч   Цитата(Ant29 @ 21.11.2014, 14:03) Это нев...   21.11.2014, 13:12
|- - Ant29   Цитата(Коляныч @ 21.11.2014, 13:12) Почем...   21.11.2014, 13:47
||- - Коляныч   Цитата(Ant29 @ 21.11.2014, 14:47) Если вк...   21.11.2014, 14:14
||- - Ant29   Цитата(Коляныч @ 21.11.2014, 14:14) Ваш с...   21.11.2014, 14:32
|- - ez81   Цитата(Коляныч @ 21.11.2014, 13:12) Почем...   21.11.2014, 19:32
- - Shturman1   ЦитатаТак значит мощность в ТУ потом можно будет и...   19.11.2014, 15:45
|- - Коляныч   Цитата(Shturman1 @ 19.11.2014, 16:45) каж...   19.11.2014, 16:02
- - S-cream   А я не понял. Кто у кого запрашивает тех.условия? ...   19.11.2014, 16:23
- - Shturman1   ЦитатаК тому же ТУ выдаются на определенный срок п...   19.11.2014, 16:28
- - Pantryk   У нас последовательность примерно следующая. Заказ...   21.11.2014, 11:46
- - Shturman1   У нас аналогично   21.11.2014, 12:37
- - Александр_К   Подскажите народ, если весь спорткомплекс в Мск об...   24.1.2019, 16:25
|- - Valerapol   Цитата(Александр_К @ 24.1.2019, 16:25) .....   25.1.2019, 14:28
- - с2н5он   вопрос к сбыту   24.1.2019, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 20:02
