Балласт электронный для ламп Т8 лайтлюкс ев 2х36в , продам Балласт электронный для ламп Т8 лайтлюкс ев 2х36в |
14.11.2014, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42484 |
Эл. балласт для люминесцентных ламп (T8) Helvar EL2x58ngn
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип управления -Электронный нерегулируемый Кол-во ламп * Вт -2*58 Масса, г. -218 Длина, мм -280 Ширина, мм -30 Высота, мм -28 Напряжение рабочее -220 Частота Гц -50 Энергоэффективность -A2 Время работы: 100000 h Коэфициент мощности λ -0,98 Окружающая температура -20...+50 Температура корпуса 75 Средняя цена, руб 458 Цоколь -G13. это электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных (газоразрядных) ламп, без возможности регулировки яркости ламп. ЭПРА 2 на 58 - это электронный балласт для светильника с 2 лампами Т8 на 58 ватт Это ЭПРА 2-58 обладает отличными параметрами энергоэффективности. ЭПРА 2-58 обеспечивает тёплый запуск лампы, отсутствие мерцания и малые помехи. А так же минимальные потери электроэнергии и стабильные режимы работы. город Подольск ЦЕНА: 250руб. ![]() Тип люминисцентной лампы Т8. Кол-во и мощность ламп 2х36 Вт. Коэффициент мощности (cos φ) 0.95 Номинальное напряжение 220-240 В. Диапазон рабочих температур -15°C +50°C. Рабочая частота 50 Гц. Предназначен для МЯГКОГО запуска и стабильного поддержания рабочего режима люминесцентных ламп.Позволяет снизить пульсацию, продляет срок службы.Обеспечивает отсутствие мерцания и малые помехи, а так же минимальные потери электроэнергии и стабильные режимы работы.Благодаря компактному размеру и малому весу электронный дроссель позволяет размещать его во внутренней части корпуса светильника. Так же дроссель выполняет роль реактивного сопротивления, то есть ограничивает ток в цепи лампы. Ток не может вырасти выше того, который разрешен этим дросселем. Ещё, балласт имеет удобные зажимы для проводов, которые обеспечивают быстрый монтаж. ЦЕНА: 150руб.
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.11.2014, 22:38
Причина редактирования: красный карандаш для модерации и не нужно плодить темы
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 14:14 |
