Общий диммируемый драйвер для 20 светодиодных светильников?
DmitryEl
сообщение 12.11.2014, 1:50
Пользователь №: 41812
Я сегодня был на выставке Interlight Moscow. Искал решение, например, для такой задачи: сделать диммируемое светодиодное освещение для большой комнаты, причем:
1. Свет должен исходить из 20 небольших потолочных светильников "с лучиками" и посадочным диаметром 60 мм, т.е. это не MR16 лампы точно, и не большие лампы тоже.
2. Не должно мерцать ("не мерцать" от слова "вообще", т.е. недопустимо мерцание на частоте ниже 500 Гц, к примеру).
3. В том числе не должно мерцать НИ ПРИ КАКОМ уровне диммирования (современные "диммируемые" лампы, увы, грешат мерцанием на уровнях, отличных от 100%).
4. Световой поток каждого светильника - 500 lm или выше (т.е., грубо говоря, 5W и выше).
Как ни странно, обойдя всю выставку и поговорив практически с каждым стендом, у кого были светодиоды, решения данной задачи я не нашел.
Ближе всего к решению, вероятно, следующая схема:
1. Берем 20 светильников со встроенным светодиодом и мощным внутренним радиатором http://feron.ru/uploads/photo/src/16570/large_04-27831.jpg (вот он).
2. У каждого из этих светильников драйвер болтается отдельно, в этом их плюс (вот как выглядит этот драйвер, кстати). Отсоединяем его у всех и выкидываем.
3. Соединяем все светильники параллельно (драйверы убраны, напоминаю). Вот как выглядит лампа внутри светильника.
4. Находим диммируемый led-драйвер на 200W (вроде такие продаются) и подсоединяем к всей этой кухне.
5. Выставляем на драйвере джамперами ток (напряжение?), на который рассчитана вся эта гирлянда из 20 светильников.
5. Сам этот мощный драйвер, вероятнее всего, будет принимать команды на диммирования по цифровому протоколу DALI. Это уже не так важно. Главное, чтобы драйвер умел делать высокочастотный ШИМ, регулируя скважность ипульсов в зависимости от уровня диммирования, а уж кто команды подает и как - дело второе.
Вопрос: будет ли это работать вообще? Может быть, есть какие-то подводные камни тут, и задачу можно решить проще?
Сообщение отредактировал DmitryEl - 12.11.2014, 1:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 12:58
