2 страниц V  < 1 2
подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока
Nail
сообщение 12.11.2014, 20:32
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(FRAER @ 12.11.2014, 20:08) *
Ну здесь уже также согласно первому закону кирхгофа ток может быть любым и последствия неизвестны
дык и я об этом
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 18.11.2014, 22:36
Сообщение #22
И ещё вдогонку:
пунктиром на схеме соединение и заземление вторичных обмоток токовых обозначается не потому, что его можно делать, а можно не делать; - а потому, что оно производится с "высокой", так сказать, стороны. А именно непосредственно возле места их установки. И никак - возле счетчика.
Иначе при пробое ТТ "высокое-низкое" начинает гореть вся проводка измерительных цепей счетчика, а сечение там, понимаете ли, не всегда такое, чтобы обеспечить уверенное отключение однофазного замыкания силовых цепей на землю.
Nail
сообщение 18.11.2014, 23:55
Сообщение #23
Из: новокуйбышевск
Так так так, очень интересно, давайте поподробнее, а если мы заземлим вторичную обмотку ТТ рядом, то при пробое ТТ проводка гореть не будет?
Гость_Блуждающий электрик_*
сообщение 19.11.2014, 14:24
Сообщение #24
Путь тока однофазного замыкания на землю при заземлении вторичных обмоток "возле счетчика":
Путь тока при заземлении "по ПУЭ":
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 3:45
