Срабатывает УЗО при подключении ТВ- тюнера |
14.11.2014, 21:12
Цитата возможно "подшивает" через неё в каком-нить светильнике или бытовом приборе на ноль или фазу Потому и говорят, что если "Земля" не подключена в щитке, подключать её в розетках нельзя. Иначе при пробое на корпус в одном из электроприборов опасный потенциал выносится и на остальные. По вашей проблеме. Попробуйте выдернуть вилки из всех розеток, выключить автоматами всё, кроме компа и посмотреть что получится. Если заработает - по очереди включать всё, начиная с роутера. Может быть так удастся локализовать проблему.
15.12.2014, 9:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.11.2014 Пользователь №: 42431 |
Спасибо всем за помощь, временно забросил проблему, попытаюсь воспользоваться советами, по решению проблемы обязательно отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 7:36 |
