Квартирный щиток
Игорь909
сообщение 7.11.2014, 12:51
Пользователь №: 42363
Добрый день. Есть 9-ти этажный дом с квартирами с электричекими плитами. Беру на каждую квартиру 11кВт мощности и однофазный ввод. А вопрос следующий: какого номинала взять вводной автомат 40А или 50А?? Если кто имеет хороший опыт в проектировании панельных девятиэтажек с электрическими плитами подскажите по опыту какой вводной автомат лучше поставить. Если расситывать однофазный ввод на 11кВт то получается ток 50А, но мне почему то кажется что 50А на вводе в квартирый щиток это многовато, тем более что дом социального жилья и квартиры там только 60 и 77 кв. м. Если я в чем то не прав то поправьте меня.
сообщение 7.11.2014, 13:02
Пользователь №: 5663
Тогда поставьте его в этажном щите... и ничего не будет казаться. icon_wink.gif
Как Вы собираетесь в проекте к расчётам привязывать свои галлюцинации?
Получается, что при выделенных на квартиру 11 кВт, автоматик вырисовывается не менее (!) 50А? Так такой и рисуйте.
А ещё лучше, попытайтесь вспомнить, что существует ещё трёхфазное подключение, позволяющее снизить номинал автомата... icon_wink.gif
Shturman1
сообщение 7.11.2014, 13:04
Пользователь №: 27931
Я бы ставил на ввод АВ на 50 А, потому что на плиту как правило ставиться АВ на 40 А. Но если на плиту ставить АВ на 32 А, то на ввод тогда можно и 40 А, но тогда получаеться неувязка с выделенной мощностью на квартиру
Сообщение отредактировал Shturman1 - 7.11.2014, 13:06
S-cream
сообщение 7.11.2014, 14:58
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
как раз на однофазную плиту ставится 32А, провод 6 мм2.
Имею в эксплуатации дома с электроплитами. На квартиру - одна фаза, автоматы на 50А для однушек, двушек и трешек.
Shturman1
сообщение 7.11.2014, 15:01
а пардон, это я попутал с розеткой которая должна быть на 40 А
Flash
сообщение 7.11.2014, 15:19
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
реальный видел щиток в доме с электроплитами квартира 111кв.м. на вводе стояла 40А УЗО, фаз - 1 шт..
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Александр_К
сообщение 10.11.2014, 10:51
Пользователь №: 42208
Для квартир с электроплитами беру 10кВт на квартиру. В УЭРМ (этажный щит) перед счетчиком ставлю 50А. При сдаче дома в каждой квартире устанавливается щит механизации (на время ремонта квартиры) там на вводе ставлю УЗО 63А, 30мА и две отходящих линии: автомат на освещение и автомат на временные розетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 23:26
