квартирный щит
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.11.2014, 20:20
Здравствуйте ! Вот столкнулся с такой проблемой..
Купил квартиру в 5-ти этажном доме 1964 г. постройки на последнем этаже. Щиток со счетчиком находится у меня в прихожей. Делая ремонт решил заменить проводку. Проложил новуе 2гр. на свет, 2 на розетки и одну на сан.узел, стал менять сам щит. Возраст щита соответствует году постройки дома. Вырвав из стены щит и отключив с пакетника вводные провода ( алюминий 4 квадрата ) воткнул щит новый.Подключение автоматов решил оставить на завтра и ушел домой на старую квартиру. В процессе демонтажа щита из него выпал провод, такой же как и вводной длиной около 30 см. Я даже не стал разбираться откуда он выпал, может это со счетчика на автомат...Это же мой щиток, лишнего там быть не должно, и отключить я никого не должен.Придя на след. день у моей двери меня ждал сосед )) Оказалось,отпавший провод это нулевая перемычка от моего пакетника на его пакетник..
Т.е. по каналу к нам приходят 3 провода. К соседу идет прямая фаза, ко мне на пакетник заходят фаза и ноль, а с моего пакетника к нему идет нулевая перемычка..
Вопрос. Разве так можно чтобы был такой вот общий ноль ? А если, не пришел бы на утро, а пришел бы через неделю ? Сосед меня не знает, только купил квартиру. Как мне быть в такой ситуации ? В идеале, поменять стояк надо. Но, согласится ли на это УК ? Оба пакетника сильно подгорели, за столько лет работы, вот почему без труда с обоих сторон перемычка отпала. Да и такая проводка наверно давно уже выработала свой ресурс...
megavolt1979
сообщение 6.11.2014, 20:33
Из: Киров
Пользователь №: 24952
У меня дом лет на 5 моложе, стояк идет на площадке. Был алюмин. Года 3 назад заменили на новый бесплатно
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2014, 20:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
У меня точно такая же ситуация в квартире. УК пока в отказе. Законных способов заставить ее нет. Можно только дождаться реконструкции или кап ремонта.
сообщение 6.11.2014, 20:55
а не будет ли "Ноль" греться, если я включу у себя в квартире по максиму нагрузку ( стиралка, духовой шкаф и т.д. ) и сосед у себя тоже так включит ? В инете пишут, что срок службы алюм. провода 30 лет, а у меня он уже все 50 лет )) А если, пригласить знакомых монтажников, чтоб они сделали прозвонку сопротивления изоляции ? Официально, с печатями ? Вдруг оно покажет меньше нормы..? Тогда как ? А если, из ЖКО электрика попросить заменить ? типа шабашку такую ему предложить ? Протянуть стояк мне кажется не сложно..с верхнего этажа подаешь, снизу принимаешь..
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2014, 21:07
Из: Челябинск
Ноль греться не будет. Протянуть может и не сложно, но это уже реконструкция и делаться она должна по проекту со всеми вытекающими. Т.е. должны полностью соблюдаться современные требования. И одно из главных это то, что через вашу квартиру не должно проходить чужих транзитов. Т.е. нужно будет организовывать этажные щитки, в них устанавливать автоматы на ответвления на квартиры. Ну и т.д. А от того, что вы замените кусочек общей проводки в корне ничего не изменится.
S-cream
сообщение 6.11.2014, 22:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
сейчас катавасия с этим кап.ремонтом, но! если у дома есть накопления на кап.ремонт, ваша УК ОБЯЗАНА (сама или подряд) заменить вам стояк на основании коллективного заявления жильцов дома за счет накопленных на кап.ремонт средств.
ага-ага. Ерунда, делов на полчаса.
В принципе, если УК сговорчивая, то можно это дело под ремонт подладить. Без реконструкции. Но это не решит ситуацию в целом по объекту.
Flash
сообщение 7.11.2014, 10:54
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Мда 5-и этажки, радость и печаль одновременно))))
Я например не вижу особой грусти перетянуть стояк медью - счас есть хорошие современные клеммы сделать отводы от фидера без разрыва жилы (орехозаменители). Да и чем меньше соседей - тем, теоретически, проще договориться.
но с ваших слов получается сам канал внутри квартиры....представляю фейерверк, как по незнанию туда перфоратором бур вогнать...
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 7:20
