Монтаж кабеля в гофре в ПУЭ не рассматривается вообще?
Nomatter
сообщение 22.10.2014, 15:25
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
2.1.38 . При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПУЭ.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PUEPravilaustrojstvaelekt3.html
Можно ли в качестве этого сплошного слоя использовать гофру (ПВХ)?
Просто я в качестве защиты от горения в ПУЭ про гофру вообще ничего не нашел.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:37
