Мигают галогенки в вытяжке |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.11.2014, 18:28
В подсветке вытяжки от IKEA начали мигать галогеновые лампы. Сначала изредка, потом чаще и чаще и через месяц совсем перестали загораться. Разобрал посмотреть и понял, что моих знаний не достаточно. Лампы подключены через диммер (вход 220в, выход 220в, управляющее воздействие от 0 до 10в), дальше трансформатор 220в - 12в. Попробовал тестером - на диммер напряжение подается, управляющее воздействие от платы тоже есть. А вот дальше происходит какое-то колдунство: на выходе диммера напряжение то есть то нет, закономерность понять не могу. Был момент, когда на выходе диммера напряжение было а на входе трансформатора нет - я вообще не понял как это может быть, думал обрыв провода между ними, но нет, провод звонится, похоже между замерами пропало. Но лампы не зажигаются вовсе и не мигают даже. Пробовал лампы запитать от внешнего блока питания на 12в, горят нормально. В чем может быть дело и что еще можно проверить, чтобы уточнить диагноз?
4.11.2014, 19:08
А зачем в вытяжке диммер?... Может его того... выкинуть?
4.11.2014, 20:07
Дело в том, что кнопка включения света сенсорная, ее обрабатывает большая плата с кучей всяких деталей и микросхем. Я не достаточно силен в электрике чтобы отключить сенсорную кнопку от этой платы и сделать ей отдельный контроллер с выводом на обычный трансформатор.
4.11.2014, 22:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Имхо вам на форум к электронщикам, а лучше ремонтникам на монитор.нет. Но там отношение к чайникам ниже нулевого.
Вы модель поподробней назовите, плату сфоткайте. Может кто подскажет решение. Отсюда сложно дать совет, лучше обратиться к электронщику. |
4.11.2014, 23:34
Я то, по простоте душевной, думал, что симптомы в виде постепенно в течение месяца учащающегося мигания кто-то из опытных людей сразу распознает. Ладно, попробую на других форумах.
5.11.2014, 4:52
Цитата симптомы в виде постепенно в течение месяца учащающегося мигания кто-то из опытных людей сразу распознает А то!Кто нибудь из опытных поймёт, только в какой области? Может вентиляционщиков? Вытяжка то из той сферы... Или программистов? Вы же там что-то про большую плату и про контроллер намекали... Ну на крайняк... к экстрасенсам, те точно поймут и без фоток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2014, 21:56
Я склонен думать, что проблема в диммере или трансформаторе. От платы ведь управляющее воздействие нормальное. Соответственно, фото платы не при чем, а опыт нужен в трансформаторах и диммерах, то есть в работе с освещением.
5.11.2014, 23:19
Ну, коль вернулись, то надо полагать на других форумах тоже не нашлось опытных людей, которые по словесному описанию предложили какую деталь поменять...
Вариант о замене транса и диммера не рассматриваем... к тому же есть сомнения, что увиденное внутри вытяжки именно так и называется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2014, 8:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Берёшь лампу настольную (с лампой НАКАЛИВАНИЯ) и подключаешь ея к ВХОДУ трансформатора галогенок, туда где 220В приходит - Y/N
Аналогично цепляешь на выход диммера - напряжение Y/N Делаете соотв. выводы от том кто виноват: диммер, транс, провод между ними или контакты на клеммах. Транс проверите, подав на него отдельно 220В. Кстати, диммер без нагрузки будет на выходе показывать напряжение (если вольтметром измерять) какое попало - потому это не показатель. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
6.11.2014, 18:01
Кстати, диммер без нагрузки будет на выходе показывать напряжение (если вольтметром измерять) какое попало - потому это не показатель. Большое спасибо! Вот этот момент с выходом диммера без нагрузки уже кое что-проясняет, вечером попробую отдельно транс и диммер потестировать. |
| Гость_В гостях_* |
24.11.2016, 19:28
И что в итоге было?
24.11.2016, 19:32
| Гость_В гостях_* |
24.11.2016, 19:50
27.11.2016, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 50589 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 23:00 |
