не варит п/автомат , не варит п/автомат |
2.11.2014, 19:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30118 |
Дорогие форумчане, случилась беда. Имел раньше полуавтомат Циклон ПДГ-240, но как то раз вышел из строя трансформатор. купил тогда Fubag tr-200, пустил его через мост, из старого полуавтомата вытащил дроссель, и впендюрил его в схему. В итоге получил 75 вольт и максимум 160 ампер. Ручник варит отменно. Из старого полуавтомата сделал переносной, только протяжка проволоки и катушка. Питание берет с зарядника автомобильного. Плата управления из циклона. При начале сварки не хватает тока, валик ложит но не сплавляет, изменение скорости подачи не чего не меняет. Ручник же берет электрод 4 мм постоянного тока. В чем может быть проблема. Заранее благодарен за помощь.
5.11.2014, 16:26
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
если ручник варит отменно - данное изделие имеет падающую характеристику: Uxx-75В при зажигании дуги падает до 18-23В.
Для полуавтомата нужна жёсткая - т.е. и на хх и при сварке напруга держится 18-24В. Как-то так. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
6.11.2014, 15:21
если ручник варит отменно - данное изделие имеет падающую характеристику: Uxx-75В при зажигании дуги падает до 18-23В. Для полуавтомата нужна жёсткая - т.е. и на хх и при сварке напруга держится 18-24В. Как-то так. Дело в том, что меряли напругу при сварке, она держиться от 45 до 60 вольт. Варим 4кой, 160 ампер |
7.11.2014, 11:16
Если вы транс взяли от аппарата ММА (ручной дуговой сварки) - вам требуется переделка трансформатора. Вторичные витки сматывать придётся как минимум, а то как-бы вообще не перематывать, если она уложена для падающей хар-ки.
45В на дуге многовасто даже для держака. Я себе давно делал сварочник - он на дуге максимум держал 28В и 72В на хх. - отлично варит и не брызгает. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:29 |
