Силовые подстанции и мрск , введение в эксплуатацию
Alexsey44
сообщение 30.10.2014, 21:31
Пользователь №: 35098
Покупаем новые подстанции и спрашивают (кострома-энерго) стали недавно протоколы на трансформаторы так какого х... и на заводе проверяют и мы новые ставим нам надо ещё приборы докупать чтоб протоколы отписывать? ну что за развод ну бесит уже, не измерить обмотки меряем, ток х.х на фига нам трасс то новый
Надо бы не в эту тему а в росснадзор, но решил тут мнение услышать,купил значит розетку я не должен её проверять а купил транс и поставил, и значит я его должен проверить, с хера??? я проверю проводочки свои транс же не мой
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.10.2014, 9:15
Цитата(Alexsey44 @ 30.10.2014, 21:31) *
Покупаем новые подстанции и спрашивают (кострома-энерго) стали недавно протоколы на трансформаторы так какого х... и на заводе проверяют и мы новые ставим нам надо ещё приборы докупать чтоб протоколы отписывать?...
Требования вполне законны, в соответствии с ПТЭЭП, 1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены:
· в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
· приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
· комплексное опробование оборудования.
ez81
сообщение 31.10.2014, 19:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Гость сочувствующий прав, может Вы голову ему свернули (ПБВ) при монтаже, транспортировке или бак продырявили, или влаги хапнул-надо проверять..
Ixtim
сообщение 1.11.2014, 11:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Тут наверное, элемент коррупции имеется... Или работой снабжают аффилированную электролабораторию... У нас была подобная проблема, получилось договориться с заказчиком: если протоколам завода-изготовителя менее года, то испытаний и измерений дополнительно не делаем, если больше года - то делаем... Если имеются сомнения в исправности оборудования (по результатам осмотра), то деваться некуда - однозначно измерения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 14:48
