Выбор сечения линии 110 кВ |
28.10.2014, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26041 |
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли у кого-нибудь пример расчета сечения воздушной линии 110 кВ? Из исходных данных есть только максимальная активная мощность нагрузки 110 МВт. Как вообще производится выбор? Заранее спасибо. |
28.10.2014, 15:46
по мех.прочности и экономической плотности тока
28.10.2014, 16:44
Настоящая глава ПУЭ распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по:
1) нагреву, 2) экономической плотности тока 3) по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям: 4) термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, 5) потери и отклонения напряжения, 6) механическая прочность, 7) защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями. Подскажите, по каким условиям конкретно нужно проверять ВЛ-110 кВ при проектировании (новое строительство)? Всего есть две двухцепные ВЛ, питающие подстанцию 110/10 с двумя трансформаторами 80 МВА (в перспективе будет всего 4 тр-ра 80 МВА). Общая нагрузка по заводу - 110 МВт. |
28.10.2014, 21:41
По всем перечисленным
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 5:49 |
