2 группа, как работать? , непонятность
Гость_Гость_lexey87n_*_*
сообщение 27.10.2014, 18:38
согласно п 5.15 второй абзац новых правил мне стало ясно,что со второй группой работать в электроустановках вообще нельзя???
Дайте совет и направления.
haramamburu
сообщение 27.10.2014, 19:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Дык и в старых нельзя...
Костян челябинск...
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Можно. Балластом. Быстрее получать третью.
haramamburu
сообщение 27.10.2014, 19:10
Из: Дмитров
Только не вообще - а ... единолично... т.е. если гдето по штату требуется только один элек - то со второй конечно не получится...
Евгений
сообщение 27.10.2014, 19:17
Пользователь №: 550
В этом ничего не изменилось с предыдущей редакции - дочитайте до третьего абзаца этот пункт.
Счастливо тебе.
сообщение 27.10.2014, 20:00
Группу допуска с образованием путать нельзя. И без группы электриками работают сплощь и рядом и ничего...
сообщение 27.10.2014, 20:32
толкового ответа не увидел!!!!!!!
где и как может работать работник со 2 группой?
допустим: численность бригады для работ по распоряжению 2 человека,
производитель работ 3 группа(он же лицо выдающее распоряжение), член бригады 2 группа,
работы по пуску и наладке аппаратуры автоматики.
Всё ли тут по правилам или нет?
и так сказать как опровергнуть строки п 5.15 второй абзац в которых сказано что работать с производителем работ могут только члены бригады с 3 группой..
сообщение 27.10.2014, 22:00
Правильно Вы прочитали, действительно по требованию сегодняшних ПОТЭЭ член бригады , руководимый производителем должен иметь не ниже 3гр. А вот к этому члену бригады разрешено "пристегнуть" работника одного с 2гр, в качестве члена бригады. То есть бригада уже будет из 3-х работников. Выполнять работы он может любые: подай-принеси, просверли-отрежь, эл.сварочные, наладочные, монтажные и т.д. в ЭУ до 1кВ. Ограничения указаны в ПОТЭЭ: нельзя ему делать переключений , нельзя (для сварщика) самостоятельно подключать, нельзя работать с мегаом-м и т.д. Надо смотреть и выбирать, проще через месяц провести внеочередную на 3гр., и нет проблем...
Flash
сообщение 30.10.2014, 16:09
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Проще говоря можно со 2 гр. допуска работать в ОБЕСТОЧЕННЫХ установках - например если в щите напряжение снято даже на вводных клеммах вводного автомата/рубильника.
Даже ток клещами мерить можно только при отключенном напряжении.
Мне, когда-то 2 гр. допуска присваивали - именно так инструктировали. icon_wink.gif (ток в розетке не мерил, за "землёй" с ведром не бегал)
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:45
