Компенсация реактивной мощности |
| Гость_Virgo_* |
10.1.2007, 9:14
День добрый!
Подскажите! ситуация следующая: заказчик строит ТК на 18т.м2 расчитывает на 2МВт, примерные подчеркиваю нагрузки емеются, выбрана ТП 2х1600......и вот скажите как с этими исходными данными расчитать ККУ (его тоже уже хотят заказывать), Qнагрузки - величина неизвестная... может кто то сталкивался с какими то таблицами? |
10.1.2007, 12:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ТК-торговый комплекс?
Считай 18000кв.м4кв.м на светильник=4500*100вт=450кВт осветительно йнагрузки. Если светильник компенсированный косину=0.91-0.92, если нет - то 0.8 Холодильник - если продукты 0.7-0.8 Боль-мень методика - в книжке от Серпуховского конденсаторного завода. www.electrointer.ru Если нет на сайте - пиши мыло скину. Общую часть пришлешь как образец обратно |
10.1.2007, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034 |
Да- верно торговый комплекс...
я так понимаю расчет ведется от обратного, основанный чисто на характере нагрузки и его значений cos Ф правильно понял? по активной и cos определяем реактивную и так по всем нагрузкам.....но это при условии что все или почти все мощности известны....а если нет?....))) |
11.1.2007, 7:35
Дайте мэйл скину расчет в книче, в ПДФ 8 мегов вычленять отдельно страницы - лень.
11.1.2007, 8:41
не отвечает ваш мэйл
11.1.2007, 9:26
Коряво получилось не то слово))))
но из выше присланного понятно, что пример дан под конкретные реальные данные с показаниями счетчиков акт и реакт мощности и уже потом идет красивый расчет обоснования применения батарей))) а вообще если не трудно попробуйте все таки отправить оригинальный догумент на мыло имя тоже @rambler.ru да и на @list тоже можно, ведь письмо то я от вас получил - да аж два раза)))......данный расчет тоже интересен......хотя и не подходит(ну нету полного тех. задания((( |
11.1.2007, 14:55
Цитата да аж два раза))) Странно, оба раза написал, что сообщение не может быть отправлено....
Пробую отправить ПДФ. |
17.1.2007, 15:20
по прежнему жду
17.1.2007, 18:36
Отправил давно - сразу после предыдущей попытки. Наверное не берет почта 8мб. Хотя извещения о потерянном письме не пришло.
Высла на мэйл приглашение на GMAIL - там почтовый ящик слона засунешь. |
| Гость_Гость_* |
9.2.2007, 15:31
прими cos=0,7 (средний для объектов такого типа) и выбери по таблице:http://www.elfelectro.ru/tabkrm.html
При необходимости мы её и соберём |
13.2.2007, 7:31
Спасибо Гость совершенно недавно разжился такой вот таблицей. очень удобная вещЪ!!! типа таблицы Брадиса)))
13.2.2007, 20:43
только что в топике "Несоответствие тока лампы дневного света её мощности..." прочел формулу расчета ККУ
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 16:57 |
