2 страниц V  < 1 2
Защита плавким предохранителем ?
DANTIST
сообщение 25.10.2014, 23:24
Сообщение #21
Пользователь №: 8733
Цитата(ingener99 @ 25.10.2014, 16:34) *
Производители обычно ставят К275 на однофазные аппараты. Естественно, на постоянку такой варистор ставить нельзя (вдруг кто захочет)
Производители чего? Точно там на 275?
ingener99
сообщение 26.10.2014, 8:11
Сообщение #22
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
По крайней мере, этого
http://list.lviv.ua/pics/photos/13066/orig...Pocket1500.jpeg
на 275 - это среднеквадратное у варистора
http://lib.chipdip.ru/172/DOC000172940.jpg
После случаев ошибочного включения в 380...выгорает в пыль не только сам варистор, но и часть окружающего пространства
Совет - кто пользует европейские аппараты, всегда ставить автомат или пред по питанию...
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.10.2014, 8:13
OlegarX-RUS
сообщение 27.10.2014, 13:45
Сообщение #23
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Варисторы рвёт как бобик тряпку лучше ставить газорязрядник плюс автомат по входу и в результате подключения в скть 380 всё остаётся целым и лечится переключением в сеть 220 со включением автомата icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Душман 83
сообщение 27.10.2014, 15:35
Сообщение #24
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Где-то читал что предохранитель нужен как противопожарный элемент.При длительной перегрузке отключает аппарат от сети чтобы не было возгорания. Защитить полупроводники он не способен.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
KT117
сообщение 27.10.2014, 17:43
Сообщение #25
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В сварочниках предохранитель нужно ставить только для защиты подводящей сети от пожара (а вдруг автомат в доме неисправный?) а для защиты самого сварочника нужно вводить в схему контроль за входным напряжением
А то был случай на обьекте-удлиннитель(из ПВС 1,5кв.мм.) метров сто и в розетке коротнуло. Так как автомат на входе на обьект стоял дубовый-то удлиннитель пыхнул как бикфордов шнур-так сто метров и горело дорожкой icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2014, 17:48
DANTIST
сообщение 27.10.2014, 23:07
Сообщение #26
Цитата(KT117 @ 27.10.2014, 14:43) *
...удлиннитель пыхнул как бикфордов шнур-так сто метров и горело дорожкой icon_smile.gif
Dedan
сообщение 28.10.2014, 3:17
Сообщение #27
Пользователь №: 10131
Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 17:29) *
Был такой случай. Буквально на днях. Принесли в ремонт БП на 24 В. Взорвался варистор на входе.
Вскрытие показало, что на входе стоит предохранитель, за ним варистор. Видимо подали на вход 380 В. Знаю я хозяев этого блока. Варистор сработал с спалил предохранитель. Все остальное уцелело. А варистор взорвался, потому что предохранитель стоял двоюродный.
Везунчик.
Я уже не раз показывал последствия от 380. Варисторы Эпкос 20мм и предохранитель стоят зараза аки новенькие и улыбаются, а сердечники аж расколоты!
Правда не сварочники, а мощные зарядники 1-2 кВт. Но сути не меняет.
Чем это объяснить, не знаю.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.10.2014, 3:27
Serg SP
сообщение 28.10.2014, 8:33
Сообщение #28
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Это последствия насыщения сердешного.
Но почему остались целы варистор и самое главное предохранитель - загадка. А ключи что, тоже живы?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 28.10.2014, 9:41
Сообщение #29
А что за варистор?
IGBT
сообщение 28.10.2014, 16:38
Сообщение #30
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
К стати о птичках...... Какой тулить и на сколько вальтов. Есть имрульсное напряжение, есть постоянное...............
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 210.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
OlegarX-RUS
сообщение 28.10.2014, 17:08
Сообщение #31
На 400 вольтей тули
Варисторы нехер вообще обсуждать? лучше разрядников от 380 защиты нет icon_smile.gif Ставить надо перед диодным мостом чтоб оный не ущол в тот мир куда отправляют фашиков.
DANTIST
сообщение 28.10.2014, 21:46
Сообщение #32
Цитата(OlegarX-RUS @ 28.10.2014, 15:08) *
На 400 вольтей тули
IGBT
сообщение 28.10.2014, 21:52
Сообщение #33
Dedan
сообщение 30.10.2014, 2:55
Сообщение #34
Цитата(DANTIST @ 28.10.2014, 10:41) *
А что за варистор?
Эпкосы 275 вроде. Фотки все на компе убил, выкладывал в какой то ветке тут.
Нет конечно. Выгорела почти половина деталей.
Похоже он некоторое время работал от 380, а потом рванул.
ingener99
сообщение 30.10.2014, 9:01
Сообщение #35
Из: дер. Москва
Можно ставить сапрессоры типа 1,5КЕ вольт на 350 параллельно питанию БП, через пред на пол-ампера. Силовую напрямую не спасет, зато все управление отрубит сразу при подключении к сети.
OlegarX-RUS
сообщение 30.10.2014, 9:50
Сообщение #36
Отрубит то так, но на силовых банкам крышу сорвёт! (там после выпрямления 535вольтей будет)!!! я же написал выше действенный способ о защиты самый простой и доступный, благо разрядников как грязи и стоят дешевле автомата в несколько раз!!!
Дантист чем тебе моя аватарка недовподобы??? тебя она на уровне инстинктов раздражает??? али завесть к чему либо гложет??? на аватарке кстати никто не скаче а подтанцовывает icon_smile.gif А если тебе хочется поскакать то советую ещё прихлопывать при этом в ладощи и поставить, что небудь перед собой с маятниковым движением чтоб текст который ты будеш произносить при прыжках лучше под корочку откладывался, и следовать бесприкословно учению пастыря.... icon_smile.gif Благо таковых на твоей батькивщине сейчас пруд пруди....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.10.2014, 13:43
kotofei
сообщение 19.11.2014, 7:56
Сообщение #37
Пользователь №: 42085
Обнаружены прикольные автомобильные реле на 30-40 А с держалкой предохранителя. Предохранитель обычный автомобильный с ножевыми разъемами. Годная штука? Использовать для закоротки токоограничивающего резистора пойдет ?
ingener99
сообщение 19.11.2014, 9:04
Сообщение #38
Из: дер. Москва
Пред последовательно с реле? Тогда получится двойная защита - сначала сгорает пред, потом зарядный резистор)
Wasiliy61
сообщение 19.11.2014, 9:34
Сообщение #39
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не все автомобильные реле подходят для нас, некоторые потребляют не мерянно много тока, конечно померить можно -это я так к слову.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 3:42
