ППГнг или ВВГнг? |
ППГнг или ВВГнг? |
| Гость_Гость_гость_*_* |
23.10.2014, 13:45
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать проводку в квартире кабелем ППГнг(А)-HF, или это пустая трата денег и старого доброго ВВГнг(А)-LS вполне достаточно?
Слышал кроме лучшей безопасности он имеет еще и более высокие эксплуатационные свойства, но так ли это не знаю. |
23.10.2014, 15:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Об этом кабеле ничего не слыхал. 2) Да, только покупайте кабель изготовленый по ГОСТ, а не по ТУ.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Александр_К_* |
24.10.2014, 8:46
HF предназначен в основном для многофункциональных зданиях с массовым прибыванием людей, про эксплуатационные характеристики не слышал.
Вот выдержка из ГОСТ 31565-2012 • - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)(*)-LS); • - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF); В качестве пожарной безопасности они лучше. В качестве отступления скажу что с недавних времен экспертиза начала на это обращать внимание и буквально на днях развернула наш проект торгово-офисного здания сославшысь на данный гост. В квартире же можно спокойно использовать LS. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 6:15 |
