2 страниц V  < 1 2
Передатчик из усилителя антенног для кабельного ТВ , Имеется в наличии 2 усилителя
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2014, 17:41
Сообщение #21
Из того, что это устройство потр***яет из сети 6 Ватт, абсолютно не следует, что оно выдаёт ток радиочастоты той же или близкой мощности!
Грубо говоря: даже 1 Ватт на нагрузке 75 Ом - это напряжение около 9 Вольт. Куда такое на вход телевизора, если ему надо около 150 микровольт?
Зачем для вещания на одной-единственной частоте использовать усилитель, равномерно усиливающий всё, что попадает на его вход в диапазоне от 50-ти до 850-ти мегагерц?
У него нет частотно-зависимых (резонансных) цепей, и мощнсть будет тратиться и на полезный сигнал, и на всякий мусор.
Модулятора мало, нужен ещё и задающий генератор с высокой стабильностью несущей частоты (в диапазоне УКВ придётся применять многократное умножение частоты, а значит и абсолютный "уход" частоты задающего генератора увеличится во столько же раз, во сколько будет умножена частота).
Что сказать? Попробуйте!
Результат предсказываю такой: мощность сигнала в антенне после этого усилителя окажется такой же, как если бы антенну подключили непосредственно к задающему генератору непосредственно. Ибо амплитуда сигнала "раскачки" окажется выше, чем паспортная величина выходного сигнала этого усилителя. Наверняка там есть схема стабилизации выходного напряжения, и коэффициент усиления под действием этой схемы окажется ниже единицы.
uvk2
сообщение 23.10.2014, 22:29
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Да, и "магистральный" усилитель всё равно имеет на выходе ПШИК. Это - не передатчик!
Именно. Он не усиливает сигнал по напряжению, он усиливает по мощности, чтобы множество подключенных к нему телевизоров не ослабили сигнал. Мне так кажется.
Ыгар
сообщение 23.10.2014, 23:43
Сообщение #23
Пользователь №: 28602
Цитата(ZavGar @ 23.10.2014, 15:34) *
Когда мы с друзьями "баловались", это были последовательно 6П9, 6П36С, ГУ-32 и ГУ-29 (двухтактные выходные каскады), ГУ-50 icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Поглядывали на ГУ-81, но подавать на анод 1300 В дурных не было!
А уж насколько теперь далеки ТЕ годы, аж вспоминать страшно.
Да, и "магистральный" усилитель всё равно имеет на выходе ПШИК. Это - не передатчик! 1 милливольт, не более. Не жечь же входные цепи телевизоров, если тем 150 микровольт для работы вполне достаточно.
Всё, кинул фтопку эти усилы!
Действительно, не подумал ранее. Всё равно спасибо за то что "разжевали", а то мну и с работы сельского электрика выгоняют по незнанию закона ома icon_biggrin.gif (шучу). Действительно, буду по вэбу транслировать, инет ща у всех есть.
Всем спасибо за терпение, глупостями голову больше не забиваю! Тему можно закрывать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:05
