Повышение напряжения
Гость_Гость_Vlad_*_*
сообщение 20.10.2014, 8:45
Помогите советом плиз. Имею в гараже 3 фазы по 180 В, нужна одна полноценная 220В. Как сделать. чтобы дешево и сердито. Спасибо!
Viktor2004
сообщение 20.10.2014, 9:06
Пользователь №: 2252
ЛАТР
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 13:37
Трансформатор.
Первичная обмотка на 380 (на всякий случай) с отводами на 320, 310, 300, 230 вольт.
Вторичная обмотка - на 230 вольт.
Включаем первичную обмотку на два фазных провода, на которых напряжение (линейное) выше всего (и "скачет" меньше всего). При этом используем отвод на 320 или 310 вольт.
Нагрузку подключаем ко вторичной обмотке.
В особых случаях (очень мощная нагрузка, хорошее сопротивление изоляции относительно корпуса, невозможность случайного контакта человека с включённым в сеть электроприбором) можно и автотрансформатором включить, используя отвод на 230 вольт.
uvk2
сообщение 20.10.2014, 13:43
Пользователь №: 24058
Цитата(Viktor2004 @ 20.10.2014, 10:06) *
ЛАТР
Чревато. Не может же быть там стабильно 180, вдруг как подпрыгнет? Автор, а меж фазами сколько?
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 13:57
Если пишет, что "3 фазы по 180 В", то меж фазами - в корень из 3-х выше. 311 В.
Умную автоматику ставить надо. Отключающую или переключающую транс (ЛАТР) на другую ступень.
FRAER
сообщение 20.10.2014, 15:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Т.е. электромеханический стаб.
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 15:18
Да электромеханический, симисторный или релейный. Но при этом:
1) С питанием от 380 (номинального) с диапазоном 300-400 вольт. Лучше понижать линейное, чем "вытягивать" фазное напряжение.
2) С гальванической развязкой или в особых случаях, при соблюдении соответствующих мер безопасности, автотрансформаторный.
Конечно, если плевать на питающую сеть, можно поставить какую-нибудь ресанту на фазное напряжение и не морочиться.
В конце концов, мы не знаем, зачем ТСу потребовались стабильные 220, какой мощности и для какого потребителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 19:38
