15 люстр в розетку.. |
| Гость_Игорь Фрайфельд_* |
20.10.2014, 7:30
Здравствуйте! меня интересует такой вопрос, в магазине висит 12-15 люстр, всего 45 плафонов, возможно ли их соединить одним проводом ПВС 2*0,75 и включать иногда на 2-5 минут в розетку....При том что будут вкручены лампочки энергосберегающие по 7-9 ватт... Расстояние между люстрам и 50-70 см.
20.10.2014, 7:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Светодиоды, да.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
20.10.2014, 8:21
20.10.2014, 10:34
45 лампочек по 10 ватт - 450Вт, по идее - можно, то будет порядка 3А
20.10.2014, 13:37
По идее ПВС для стационарных проводок низзя.
20.10.2014, 14:54
По идее ПВС для стационарных проводок низзя. А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.10.2014, 15:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно. Если мне не изменяет память, в нашем магазине люстры объединены группами, и присоединены через отв коробку к выключателю. Мужик возле кассы щёлкает одним из нескольких выкл и поупатели смотрят. Выключателем ИМХО и надёжнее и легче тыкать чем шнур... |
21.10.2014, 3:01
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно. У нас в магазине все люстры на этом кабеле, но выведены они на несколько выключателей, так как ремонт сделан и шт робить нельзя, поэтому хочу по потолку протянуть кабель ПВС 2*0,75 и вывести его к розетке.... Меня волнует такой вопрос, не расплавится ли кабель или с розеткой ни чего не будет? Если мне не изменяет память, в нашем магазине люстры объединены группами, и присоединены через отв коробку к выключателю. Мужик возле кассы щёлкает одним из нескольких выкл и поупатели смотрят. Выключателем ИМХО и надёжнее и легче тыкать чем шнур... Всё верно, и у меня также.... Просто не хочу портить ремонт. |
21.10.2014, 4:45
делайте, все будет работать
21.10.2014, 5:33
21.10.2014, 5:50
Какая длина линии?
Если в пределах 100-150м, то с потерями все в порядке |
21.10.2014, 5:57
Какая длина линии? Если в пределах 100-150м, то с потерями все в порядке Длина 25 метров, я правильно понимаю, протягивается провод в местах где нужно подключить люстру он разрезается и к нему подсоединяется провод от люстры, и так на основном проводе будет 12 разрывов. Или может стоит основной провод пустить потолще? |
21.10.2014, 6:21
0,75 вполне достаточно. Увеличивать стоит в случае, если есть опасность механического повреждения. Если могут оборвать его
А так, тяните провод, в месте, где нужно установить светильник разрезаете провод, ставите развет.коробку, в ней уже делаете ответвление к светильнику по всем правилам и т.д. |
21.10.2014, 6:27
Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой.....
21.10.2014, 7:44
У нас в магазине все люстры на этом кабеле, но выведены они на несколько выключателей, так как ремонт сделан и шт робить нельзя, поэтому хочу по потолку протянуть кабель ПВС 2*0,75 и вывести его к розетке.... Меня волнует такой вопрос, не расплавится ли кабель или с розеткой ни чего не будет? если энергосберегающие лампы - не расплавится, даже с приличным запасом, делайте.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.10.2014, 7:48
если энергосберегающие лампы - не расплавится, даже с приличным запасом, делайте.. А так, тяните провод, в месте, где нужно установить светильник разрезаете провод, ставите развет.коробку, в ней уже делаете ответвление к светильнику по всем правилам и т.д. Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой..... Так можно сделать? |
21.10.2014, 11:16
Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой..... Нет, не стоит... СИЗ для многопроволоки не предназначен - берите WAGO с рычажками (222 серия) либо WAGO для светильников (224-201 - эти без пасты, для меди) Так можно сделать? А провод на линию я все же бы кинул 1,5кв.мм. - так спокойней... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.10.2014, 12:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Главное правильно выбрать защиту. Автамат 6А желательно, но не больше 10. Если взять медь 1,5, то надежней в том плане, что не требует очень нежного обращения при монтаже, тогда и автомат можно 10-16А.
21.10.2014, 12:55
Ерунда все это. Не стационарную же проводку проектируем...
При желании, можно, конечно, внедрить в вилку плавкий предохранитель ампер на 6. Но бОльших заморочек это не стоит. Шнуры для питания оборудования вроде от 0,75 идут, поэтому тут ок, а открыто этот провод и 10А без проблем пропустит |
22.10.2014, 2:41
Спасибо огромное, я так понимаю, что как я хотел сделать, так можно..... Тогда сейчас приступлю к проводке провода....
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 8:00 |
