Выключатель света с таймером , Существует ли какое-нибудь решение?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.10.2014, 16:50
Для личных нужд необходимо установить программируемый выключатель света, чтобы можно было выполнять следующий алгоритм:
- Запрограммировал время, с точностью до 1 секунды, максимальное значение таймера не менее 5 минут
- Нажал кнопку - запустился таймер обратного отсчёта
- таймер доходит до нуля - свет в комнате выключается
- нажал кнопку - свет включился, можно опять задавать интервал.
Ув.знатоки, подскажите чайнику, существуют ли подобные решения? Выключатели с таймером, диммеры там или что-то?
Donh
сообщение 18.10.2014, 23:22
Из: Киев
Пользователь №: 37361
с микроволновки приспособьте. Это самый легкий вариант.
push
сообщение 22.10.2014, 12:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Сергей, существует масса вариантов подобных девайсов. Наилучший способ обратиться в контору торгующую такими реле. Просто объяснить алгоритм и они подберут реле с данными функциями. Насколько понимаю, это реле с задержкой на выключение. Возможно придется пару кнопочек без фиксации приладить или просто выключатель. Т.е. пока выключатель включен свет горит, как только пропадает управляющая фаза после выключения выключателя реле отсчитывает нужное время и размыкает цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 7:02
