ОВЕН СИ8 , CЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ОВЕН СИ8 |
| Гость_yurabuhanets_* |
18.10.2014, 10:47
можно ли подключить CЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ОВЕН СИ8 к тельферу что бы считать подьемы?
18.10.2014, 23:11
Можно даже будильник механический заставить считать подъемы и не только. Все дело в фантазии разработчика.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.10.2014, 22:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
можно ли подключить CЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ОВЕН СИ8 к тельферу что бы считать подьемы? только количество раз, сигнала на подъем (не до конца подъем груза, если в схеме управления не предусмотренно самоподхват до окончания подъема на определенную высоту). Сообщение отредактировал prude - 19.10.2014, 22:58 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
19.10.2014, 23:41
только количество раз, сигнала на подъем (не до конца подъем груза, если в схеме управления не предусмотренно самоподхват до окончания подъема на определенную высоту). Можно и количество полных подъемов считать. Все зависит от схемы которая будет подключена между тельфером и счетчиком. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 2:50 |
