что это в электронагревателе? , Неизвестный элемент электронагревателя |
| Гость_Chakls_* |
16.10.2014, 21:16
Есть электрической нагревателе Ballu Comfort Plus мощность 2000 Вт.
В цепи последовательно с нагревательным элементом расположен неизвестный мне элемент. По форме он похож на конденсатор (цилиндрической формы). Из того что на нем удалось прочитать это "250V" и какое-то "число градусов цельсия" (113 *С). Форма цилиндрическая - диаметр 4 мм, длинна 15 мм. Думал что это терморезистор, который на холодную имеет значительное сопротивление, а разогревшись его сопротивление становиться малым и тем самым достигается плавный пуск нагревательного элемента, защищая контакты терморегулятора и включателя этого нагревателя. Существуют ли такие позисторы (если не ошибаюсь в определении)? Или все же там конденсатор? Подскажите! Спрашиваю, потому что нагреватель не работает. Этот неопознанный элемент звонится в обрыв. Остальные элементы нагревателя целы и прозваниваются и отрабатывают свои функции. Закоротить его боюсь, т.к. думаю, что пусковые токи испортят тонкие контакты терморегулятора, явно не приспособленного коммутировать такую нагрузку. Какой элемент вставить на место неисправного? Если надо попробую его сфоткать. |
16.10.2014, 21:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Одноразовый термопредохранитель, замыкайте
Таким можно потом заменить http://yandex.ru/images/search?img_url=htt...image&pin=1 или типо того биметаллом на размыкание, если влезут. Вытащить можно из дохлого электрочайника с плоским нагревателем, совестливые производители редко, но устанавливали, так на радиорынок путь. На кой там NTC, будте проще к этим поделкам Сообщение отредактировал olegators68 - 16.10.2014, 21:34 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
| Гость_Chakls_* |
16.10.2014, 21:45
Спасибо. Буду искать чем заменить. Страшно без предохранителя такой девайс на даче оставлять.
А вот ссылка на фото этого неизвестного мне элемента: https://cloud.mail.ru/public/7d627a8c0833%2Finkognito_1.jpg |
16.10.2014, 22:06
ИМХО.
Не надо мудрить ни с какими биметаллами. Ставьте термопредохранитель, который предусмотрел производитель, или же на меньшую температуру. Если нет возможности купить, то они есть в китайских утюгах и чайниках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Chakls_* |
16.10.2014, 22:32
Надо новый термопредохранитель умудриться поставить в то же место. Что бы он так же грелся как раньше. Я имею в виду то что он был засунут в темоусадку и еще прикрыт защитной изоляцией. Все это я немножко поковырял пока извлекал его.
И еще. Вы полагаете 113 градусов это тот параметр по которому искать ему замену? |
| Гость_Chakls_* |
16.10.2014, 22:37
16.10.2014, 22:44
Вы полагаете 113 градусов это тот параметр по которому искать ему замену? Я полагаю, что искать замену надо по трём параметрам: - температура 113гр (не более) - напряжение 250В (не менее) - ток 10(15)А (не менее) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Chakls_* |
17.10.2014, 10:30
Понятно.
Но в этом нагревателе есть еще один предохранитель в цепи. И выглядит он так (два фото с разных ракурсов): https://cloud.mail.ru/public/7bb4d04e791a%2Finkognito_31.jpg |
17.10.2014, 12:46
это больше на термостат похоже
17.10.2014, 13:19
на последнем фото и есть биметаллический размыкатель
как правило, в устройствах он совмещён с ручкой регулировки температуры вот если у него залипнут контакты, сработает одноразовый термопредохранитель, что бы не разорвало бак водогрея или радиатора -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.10.2014, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2014 Пользователь №: 41973 |
это больше на термостат похоже Интересно. А как он работает в нагревателе? Он расположен в корпусе нагревателя (в верхней его части) где выходит теплый воздух. Еще он помещен в пластмассовый корпус (см. фото) https://cloud.mail.ru/public/599d1b84293d%2...%81%D0%B5_1.jpg |
17.10.2014, 15:20
Интересно. А как он работает в нагревателе? Элементарно, Ватсон. Нагревается и отключается... при температуре. выставленной производителем. Например, при 95 С. Остывает, снова включается. Если не сработает терморегулятор с ручкой (если таковой имеется) и не сработает, показанный на последнем рисунке, из-за залипания, тогда сработает плавкий предохранитель. Кстати, о птичках. Зарегистрированные пользователи могут вставлять картинки в сообщение в режиме полного (не быстрого) ответа, а не посылать на сторонние ресурсы Что является правилом хорошего тона. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.10.2014, 16:43
Учту все ответы и пожелания.
Вернусь с новыми вопросами (темами). Считаю эту тему закрытой. Спасибо всем кто отвечал на мои вопросы! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:30 |
