потери в кабеле
сообщение 16.10.2014, 9:55
Мне от трансформаторной до границы участка протянули воздушкой СИп 4*16, длина воздушки 500 м.
У последнего столба я поставил шкаф учёта по проекту.
От шкафа до источника потребления протянул под землёй кабель АВВШГ 4*120 длиной 1100 м.
Источники потребления: холодильник, чайник, три лампочки 60 Вт, телевизор, зарядка телефона и
удлинитель для периодической работы дрелью и болгаркой.
За два месяца у меня нагорело по счётчику 9000 кВт!!!!!!
Я в шоке!
Скажите, могут ли быть потери при подземной прокладке кабеля такой длины?
как расчитать эти потери?
Если потери не играют роли, то где собака порылась?
S-cream
сообщение 16.10.2014, 10:00
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Буквами: Одна тысяча сто метров ??? О_О
сообщение 16.10.2014, 10:04
Потери посчитать не трудно. Берёте удельное сопротивление алюминия, считаете полное сопротивление своего километрового участка линии. По закону дедушки Ома считаете токи и падение напряжения на этом нехилом участке и узнаете. какая мощность теряется в линии в пустую...
сообщение 16.10.2014, 10:26
Помогите чайнику посчитать потери, пожалуйста. С физикой у меня совсем туго.
Или как сделать правильно? Чтобы не было потерь.
Сообщение отредактировал savelij® - 16.10.2014, 22:10
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Михаил Ник...
сообщение 16.10.2014, 10:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
сообщение 16.10.2014, 10:38
Цитата(Гость @ 16.10.2014, 9:55) *
Мне от трансформаторной до границы участка протянули воздушкой СИп 4*16, длина воздушки 500 м....
Техусловия и проект в студию!
FRAER
сообщение 16.10.2014, 10:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Счетчик у вас стоит после сипа, значит потери в нем не берем
1100м 120го кабеля при нагрузке в 5 кВт дадут потери всего 1%, т.ч. дело точно не в них
У вас на 5кВт и оборудования-то нету
Может вы показания неправильно сняли, какой счетчик у вас?
9000/60/24=6,25кВт непрерывной нагрузки в течение 60 дней
А вообще 500м 16го сипа непонятны, они ни в какие потери не вписываются
Даже при включении однофазного чайника 2кВт, потери в этом участке составят 8,5%
haramamburu
сообщение 16.10.2014, 11:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
S-cream
сообщение 16.10.2014, 12:04
Из: Калуга
Цитата(savelij® @ 16.10.2014, 11:04) *
меньше, чем длина. Примерно так О_о
сообщение 16.10.2014, 12:40
тип счётчика, а лучше фото - в студию
olegators68
сообщение 16.10.2014, 13:03
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цифру за запятой откинте icon_smile.gif , хотя и 900 кВт ненормально, если только работали мощным электроинструментом дни напролет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 16.10.2014, 14:43
суровые челябинские люди запросто могут нажечь и столько, тем более после метеорита icon_wink.gif
сорри за оффтоп
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.10.2014, 16:25
Что то намудрили монтажники, на такую длину 16-ый СИП вешают. Это в проекте указано? Его как ответвление что ли считают? иначе неувязочка с ПУЭ табл. 2.4.1. Но это отступление.
А по сути хорошо бы как и ранее уже говорили фото и счетчика и всего щита того что на столбе и у потребителя потребителя (который в доме стоит) и ПРОЕКТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 16:53
