Побскажите по кнопке , для запитки пусковой обмотки
krokozaba
сообщение 18.10.2014, 15:24
Пользователь №: 40769
Здравствуйте!
Ищу коммутационную аппаратуру. А точнее что-то типа кнопочного поста.
Нужно, чтобы было две группы контактов. При чем одна группа замыкалась коротковременно, то есть для запитки пусковой обмотки электродвигателя.
Мощность двигателя 700 W.
Схему с двумя пускателями не рассматриваю .
Сильно пе пинайте - поиском не нашел ничего конкретного.
сергей_абрамов
сообщение 18.10.2014, 19:22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно собрать из двух стандартных кнопок имеющих НЗ и НР контакты, выпускаются и российского производства сразу с двумя НР контактами. В гараже лежит подобная, раньше понедельника не попаду, сам приобретал для подобной схемы. А тип не помню. icon_sad.gif Помню, что ток до 10 Ампер, так ,что раньше понедельника помочь не смогу.
сообщение 18.10.2014, 21:25
а я раньше утра не посмотрю....
двухкнопочный пост с указанной функцией на пиле, пила во дворе, на улице тёмно и холодно...
а впрочем, может и не надо смотреть, ибо тому кнопочному посту лет 40... или поболе )))
prude
сообщение 19.10.2014, 21:56
Пользователь №: 8876
типа таких использовал http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=10&item=542
контакты паралелил до номинала по току
Сообщение отредактировал prude - 19.10.2014, 22:05
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 19.10.2014, 22:58
Посмотреть на пиле не удалось... но марку кнопок подскажу. Вам нужен блок кнопок ПНВС10У2, пусковая кнопка с "дожатием"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:41
