как запитаться от резервного ДГ |
13.10.2014, 19:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 41921 |
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
13.10.2014, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В таком случае организовывать ВЧ-канал. Не знаю, есть ли решения для сети 220 В
-------------------- Счастливо тебе.
13.10.2014, 22:40
17.10.2014, 16:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Можно и попроще. Есть достаточно много реле контроля частоты. Если частоту ДГУ -1 выставить на частоту более 50 герц, например 52,5. и NC или NO контакт в зависимости от алгоритма работы реле последовательно включить в цепь катушки контактора сети АВР то при сетевом питании 50 гц сетевой контактор включится, если придет напряжение ДГУ с повышенной частотой то АВР будет заблокирован реле контроля частоты.....
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 8:26 |
