2 страниц V   1 2 >
и снова ВВГнг ls
cmd01
сообщение 13.10.2014, 18:18
Из: МО
Пользователь №: 41047
посмотрел поиском, данный вопрос не поднимался или не нашел.
Какой производитель делает честный кабель?
ввгнг ls 2 и 3 жилы сечения: 1,5/2,5/4/6/10 использовать буду в квартире в гофре. За натяжным потолком и под стяжкой. Возможно опускать буду в штробе, что скажете?
Сообщение отредактировал cmd01 - 13.10.2014, 18:24
Из России
сообщение 13.10.2014, 18:53
Пользователь №: 27839
Кольчугино.
Поищите и НАДЕЖНЫХ поставщиков.
cmd01
сообщение 13.10.2014, 19:33
Из: МО
Спасибо!
да, Кольчугино уже знаю(на мастерсити есть пара тем)... поставщиком выбрал etm.ru для всего, что связано с электрикой. Т е Кольчугино это, простите, 100 пудовый производитель, да? Можно больше не гадать прямо?
Сообщение отредактировал cmd01 - 13.10.2014, 19:35
шахтер
сообщение 13.10.2014, 20:34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
cmd01, Работаю на заводе делаем всевозможную металлическую оснастку для гипсокартона, ну и типа того. Например возьмем самое простое подвес. Нормальный людской подвес имеет толщину от 1 мм до 1,2 мм. Закажите и мы вам это сделаем сколько вашей душе угодно. Теперь как оно в жизни бывает приезжает клиент с Москвы и заказывает нам две фуры того подвесу толщиной 0,6 мм. И что нам отказаться от клиента. Да заради бога мы ему делаем чего оно хочет. При этом мы даем ему документы где честно написано 0.6 мм. Покажет он вам те документы когда вы у него подвес будете покупать или нет это уже не наши проблемы. Завод сам напрямую не торгует все через таких бизнесменов и заводу дурит вас себе дороже. Да сейчас смотрю многие стали заказывать почти честный подвес 0,9 мм. Так что сам завод если он работает официально со своей продукцией не хитрит. Хитрят региональные заказчики той продукции. Это я вам просто для размышления как оно бывает. Потому выбирайте не только завод выбирайте поставщика.
сообщение 13.10.2014, 22:04
Пользователь №: 5663
Данный вопрос поднимается периодически, но в пределах какой нибудь темы...
Нормальный кабель у Севкабеля, у Кольчугино, у Алюра, а также у многих других производителей...
Искра
сообщение 14.10.2014, 5:54
Пользователь №: 35548
Брать, Смотреть и Мерять!..
Коротко о главном: Главное – короче!
marsikk
сообщение 14.10.2014, 7:12
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Конкорд. Смоленск
cmd01
сообщение 14.10.2014, 7:18
Из: МО
да, вооружился формулой и штангенциркулем ) буду мерять
3,14*x=сечение. где X= ((диаметр/2)в квадрате
3.14*x=2.5
x=2.5/3.14=0.8
0.8 берем в корень = 0,89 *2 =1,78 мм
Результат:
кабель сечением 2,5 должен быть в диаметре 1,78 мм
Сообщение отредактировал cmd01 - 14.10.2014, 7:19
шахтер
сообщение 14.10.2014, 8:01
Из: Ростовская обл.
Кабель сечением в 2.5мм2 (медный) должен обладать сопротивлением ..........(лень справочник искать) на 1 километр. Замерять сечение это от лукавого, поскольку он может быть диаметром и 2 мм только медь там не совсем и медь. Это насчет замерять диаметр обычное дело для любителя электрика. На чем и ловят такого любителя ушлые торговцы кабелем даже штангель для лохов держат . Заходы дорогой вах смотри какой толстый жила. ТЬФУ.
cmd01
сообщение 14.10.2014, 8:07
Из: МО
я не на рынке буду покупать, а у серьезного поставщика etm Ок, поищу как еще мерить сопротивление )спасибо
Звонил этому серьезному поставщику, он сказал, что, если покупать кабель от производителя по ГОСТу.., то все в ажуре и что Кольчугино - это прямо чуть ли не эталон.
Сообщение отредактировал cmd01 - 14.10.2014, 8:41
сообщение 14.10.2014, 9:37
Цитата(cmd01 @ 14.10.2014, 9:07) *
я не на рынке буду покупать, а у серьезного поставщика etm...
И у ЭТМ можно купить откровенное Г... и жилки могут быть тонковаты, и зачищать кабель без матерных слов не получится... icon_wink.gif
cmd01
сообщение 14.10.2014, 9:52
Из: МО
тут имелось ввиду, что у етм не купишь контрафакт. Т е написано, что производитель N, а на самом деле это сделано в подвале и написано, что производитель N. Если они покупают у Кольчугино кабель, то это точно кабель Кольчугино, сделанный по ГОСТу... А если купить у них noname кабель (такое у них тоже продается), то конечно можно ожидать чего хочешь... Я верно рассуждаю ?)
Кстати сразу вопрос, посоветуйте универсальный норм инструмент для обработки проводов сечением от 1,5 до 10 мм , а также мультиметр (вроде читал, что можно практически любой брать цифровой?)
Можно ли НШВИ обжать плоскогубцами, или категорически купить спец обжимку(типо она выдает аккуратный прямоугольный результат)?
Сообщение отредактировал cmd01 - 14.10.2014, 9:55
lanchakov
сообщение 14.10.2014, 20:01
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Все верно, в ГОСТе указано сопротивление на километр. Но физику не обманешь! Уже точно не помню, но вроде минимум сечения, для 2,5 мм2 провода, которое может уложится в ГОСТ это 2,2-2,3 мм2. Это при использовании чистой меди! Любые примеси увеличивают её сопротивление. Поэтому то, что ниже по сечению НЕ МОЖЕТ уложиться в ГОСТ.
Обычно продавцы начинают говорить о каких-то там технологиях, которые не стоят на месте и прочей лабуде.
Недавно покупал ВВГ сделанный по ТУ взял 2,5 квадрата. Померил микрометром, посчитал и вышло, что где-то 1,9 квадрата.
Берите провод по ГОСТ, он должен быть лучше. Но не все его возят, многие предпочитаю более дешевый по ТУ.
Искра
сообщение 14.10.2014, 20:30
[/quote]
Абсолютно и категорически icon_biggrin.gif согласен!
cmd01
Из: МО
да, спасибо ) собственно у выбранного мной поставщика есть ГОСТ.. Кабель выбрал, думаю, тема для меня исчерпана )
Степан_Разин
сообщение 14.10.2014, 23:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 41939
Работаю на заводе Техноприбор уже 15 лет энергетиком. Мы работали с разными фирмами и самым ответственным поставщиком кабеля оказалась компания «Электротовары и кабель». Тут кабель который вы ищите ***кабель ВВГнг-LS, также могу порекомендовать***лампы светодиодные для замены ламп накаливания, люминесцентных ламп.
***А я могу настоятельно порекомендовать заниматься рекламой в другом месте!(ред.)
Сообщение отредактировал savelij® - 14.10.2014, 23:24
Причина редактирования: ссылка удалена, автору замечание
сообщение 14.10.2014, 23:10
Цитата(cmd01 @ 14.10.2014, 10:52) *
... сразу вопрос, посоветуйте универсальный норм инструмент для обработки проводов сечением от 1,5 до 10 мм
Можно брать любой. зная область применения.
Можно ли НШВИ обжать плоскогубцами...
можно, но не нужно
cmd01
сообщение 15.10.2014, 7:40
Из: МО
Цитата(savelij® @ 14.10.2014, 23:10) *
так вот, им же можно поцарапать или подрезать жилу, что скажется на ее характеристике? Тем более, у меня на это рука не набита...
я имел ввиду что-то вроде "Автоматические клещи-щипцы для снятия изоляции" Они автоматические потому что сам определяют толщину? И нежны с жилами ?) Стоит такое брать ?
Сообщение отредактировал cmd01 - 15.10.2014, 7:43
roadster
сообщение 15.10.2014, 7:58
Сообщение #19
Пользователь №: 26080
Автоматические клещи нужны, если каждый день по тыще жил приходится зачишать.
AAL1982
сообщение 15.10.2014, 9:40
Сообщение #20
Пользователь №: 29990
А почему берете именно нгLS?
я думаю нг будет с головой для вас, да и гофра наверно у вас просто нг.
Номер ГОСТа подскажите?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 1:40
