Летит биполярный кабель - как увеличить срок службы ? |
18.1.2005, 20:55
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
На подвесных контактных сварках для передачи тока от трансформатора к сварочным клещам используется биполярный кабель - это двужильный кабель (т.е. 2 толстых многожильных провода). Охлаждается этот кабель водой. Срок службы этого кабеля не велик (около месяца). При износе его сопротивление увеличивается более 0,001 Ом - тогда и производят замену.
В чём проблема столь низкой службы этого кабеля ? Можно ли увеличить срок службы ? |
| Гость_Гость_* |
18.9.2005, 19:41
Цитата(Nexor) На подвесных контактных сварках для передачи тока от трансформатора к сварочным клещам используется биполярный кабель - это двужильный кабель (т.е. 2 толстых многожильных провода). Охлаждается этот кабель водой. Срок службы этого кабеля не велик (около месяца). При износе его сопротивление увеличивается более 0,001 Ом - тогда и производят замену.
В чём проблема столь низкой службы этого кабеля ? Можно ли увеличить срок службы ? Уважаемые Господа! Мы ответим на Ваш вопрос,если Вы ответите на нижеследующие: 1. чей кабель используетепроизводитель? 2.характер износа-рузрушения:сердечник,изоляторы,токоведущие проволочки,места пайки,контактные поверхности 3.условия работы:интенсивность в течении смены,сменность, ООО"РВД Плюс" г.Наб.Челны e-mail rvdplus@fromru.com Александр Евгеньевич |
19.9.2005, 4:01
Здравствуйте Александр Евгеньевич.
Через пару дней соберу необходимую информацию по этим биполярным кабелям, постараюсь с фотографиями. В ходе изыскания ответа на поставленный мною вопрос (до сих пор так и не найденного) я наткнулся на информацию о том, что название "БИПОЛЯРНЫЙ" не совсем правильное, т.к. правильнее его называть "БИФИЛЯРНЫЙ", птоому ,что по этому кабелю течёт переменное напряжение, а не два разнополярных напряжения (плюс и минус). Не просветите и на этот любопытный для меня вопрос. |
22.9.2005, 23:07
Цитата 1. чей кабель используетепроизводитель?
Кабель отечественного производства. Более того - ходят слухи, что их делают толи у нас-же на заводе, толи на "ЗОНЕ". Цитата 2.характер износа-рузрушения:сердечник,изоляторы,токоведущие проволочки,места пайки,контактные поверхности
Диэлектрик не подводит. Контактные поверхности тоже не изнашиваются, если хорошо затянуты (если-же их прослабить то они тут-же обгарают). Проволочки из которых сделан кабель на вид не порваны. Со временем эксплуатации у кабеля увеличивается сопротивление. У нового кабеля суммарное сопротивление прямого и обратного провода около 400 мкОм. В процессе эксплуатации оно возрастает и при достижении 1500 мкОм трансформатор уже не справляется с падением напряжения на кабеле и току для сварки не хватает. Следует замена кабеля. Цитата 3.условия работы:интенсивность в течении смены,сменность
Самая нагруженная контактная машина делает около 2000 точек в смену при токе в 7-8 кА и длительности импулсов 18 полупериодов. Работа двухсменная. Кабель на такой машине держится вде недели. Т.е. его хватает примерно на 2000 точек х 2 смены х 10 дней = 40000 точек. Расчёт приблизительный. Разобранный кабель похож, буд-то его вытащили из болота. Жилки вроде целые, но окисленные, зеленоватого цвета. Ниже фотографии кабеля: Внешний вид подвесной контактной сварочной машины Клещи с биполярными кабелями Конец биполярного кабеля - На конце две медных пластины, разделённых между собой текстолитовой пластиной. В пластину ввёрнут сосок для подвода охлаждающей воды. Внутри кабеля 6 многожильных жил разделённых между собой резиновыми перегородками. Вода проходит всквозь все эти проводники и выходит с другого конца кабеля. Другой конец кабеля - также имеется сосок для охлаждающей жидкости (он сбоку и на фото не виден) Сварочные клещи с подведённым биполярным кабелем - видно соединение. Одна половинка кабеля контачит с нижней клещевиной, а вторая половинка с перемычкой, которая идёт на верхнюю клещевину. Виден также сосок с шлангом для подвода охлаждающей жидкости. Клещевина чуть ближе Интересует причина износа биполярного кабеля, т.е. увеличение его сопротивления. Можно ли продлить жизнь кабелю ? |
| Гость_эксперементатор_* |
28.9.2005, 8:48
осмелюсь высказать предположение:
а нет ли заметной разницы потенциалов между свариваемой деталью и охлаждающей водой? разные "земли"-электролизом будет медь жрать. |
28.9.2005, 14:29
Медь окисляется - это факт. Сам разбирал б/у биполярный кабель.
А чем замерить эту разность потенциалов между деталью и водой ? |
29.9.2005, 9:21
я думаю обычным тестером-хоть китайским.
тут недавно тестером ткнул между батареей отопления и земляным контактом-так там 1,7 В(переменка), а ток 4,7А (тестер-на переменном токе) |
| Гость_Гость_* |
14.11.2005, 16:48
В чём проблема столь низкой службы этого кабеля ? Можно ли увеличить срок службы ? Скажите пожалуйста какой водой пользуютесь т е состав ? |
14.11.2005, 17:30
Цитата Скажите пожалуйста какой водой пользуютесь
т е состав ? Вода обычная водопроводная. Слышал, что в неё хлорку добавляют, чтобы убить все электроны, чтобы она ток не проводила, всётаки в биполярном кабеле вода замыкает обе жилы. Есть станция рекуперации с огромной ёмкостью и насосами для прокачки воды в системе охлаждения сварочных машин. Движки на насосах по 250 кВт. Когда температура в ёмкости достигает определённого уровня (т.е. нагревается в результате охлаждения сварочных машин), то в неё добавляется холодная вода. Излишки воды сливаются. Таким образом регулируется температура воды, чтобы и не тёплая была и не ледяная, ато конденсат и прочие проблемы появятся. Расходы воды там огромные и дистиллированной, посеребрённой водой контуры охлаждения не омыть |
| Гость_Гость_* |
17.11.2005, 1:42
Цитата(Nexor) Цитата Скажите пожалуйста какой водой пользуютесь
т е состав ? Вода обычная водопроводная. Слышал, что в неё хлорку добавляют, чтобы убить все электроны, чтобы она ток не проводила, всётаки в биполярном кабеле вода замыкает обе жилы. Есть станция рекуперации с огромной ёмкостью и насосами для прокачки воды в системе охлаждения сварочных машин. Движки на насосах по 250 кВт. Когда температура в ёмкости достигает определённого уровня (т.е. нагревается в результате охлаждения сварочных машин), то в неё добавляется холодная вода. Излишки воды сливаются. Таким образом регулируется температура воды, чтобы и не тёплая была и не ледяная, ато конденсат и прочие проблемы появятся. Расходы воды там огромные и дистиллированной, посеребрённой водой контуры охлаждения не омыть то что объемы большие это понятно но вас спасет только дистилированная вода это факт или спросите химиков об присадках из ионообменных смолах когда-то в питере на заводе N решали проблемму сводой пекли феррит |
21.11.2007, 15:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9868 |
Цитата я думаю обычным тестером-хоть китайским. тут недавно тестером ткнул между батареей отопления и земляным контактом-так там 1,7 В(переменка), а ток 4,7А (тестер-на переменном токе) А что простите за китайский тестер? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2026, 21:17 |
