Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать? |
14.9.2014, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Из крана идет вода под напряжением. При мытье напряжение ,ощущение твердости воды,неприятные ощущения,покалывание,жжение.потом сильно болят руки.отключали квартиру на распределительном щитке,все остается.То есть это не мы.Что можно сделать?И какие шаги сейчас конкретно предпринимать?Может ли электрик определить в чем причина и устранить ее?Или вызывать аварийку?
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 12:44 |
14.9.2014, 12:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Цитата изолировать слив Надо не изолировать слив, а выполнить уравнивание потенциалов: то есть соединить все металлические трубы, ванну, и т.д. Ну и по идее надо соединить все с PE проводником в щите, но это надо предварительно проверить качество заземления, а то будет обратный эффект. |
| Гость_Оптимист_* |
14.9.2014, 13:10
Нужно вызвать специалистов, например из управляющей компании. Пусть найдут причину и устранят неисправность или предумышленное действие.
14.9.2014, 13:34
да,приходил электрик,сказал,что кто-то подключился к трубе или изоляция.электрик даже разговаривал с председателем,председатель сказал,что да у нас проводились ремонты в квартирах много раз,так что изоляция могла быть нарушена где угодно и что да,бывает что подключаются.но это надо в аварийку.электрик сказал,что это не найти и ушел...гм...может просто другого вызвать?приехал аварийщик,какой-то неуверенный с отверткой на 100 V ,которая ясное дело ничего не показала,сказал,что моя на 70,которая показывает это не отвертка вовсе а так игрушка.вроде посморел походил и ушел.надо продолжать процесс?еще раз вызвать наверное?дело в том,что сильно руки не скрючивает,просто сильно твердая вода,неприятные ощущения и пощипывание и сильная боль в руках потом до локтей ,а я профессиональный музыкант....аварийщик сует руку под воду,не искрит,не перекручивает руку значит все впорядке.такая у него логика.ходили по этажам(и то пришлось упрашивать)но почему то он не сказал проверять щитки.(это странно как я теперь понимаю!!!).открыли только одну квартиру и то дверь открыла очень пожилая дама и не была расположена продолжать разговор.нужно наверное вдвоем проверять все щитки по этажам?по обе стороны или только где подключены мы? и снова вызывать аварийку уже с приборами которые бы показали сколько точно присутствует V .(странно аварийщик приехал без аппаратуры только с ответкой от 100V,хотя по телефону сказали в чем проблема.
Андрей Витальевич,спасибо большое за ответ.А что можно конктерно сейчас сделать,что бы помыться?Выравнивание потенциалов это надо вызывать электрика? Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 13:42 |
14.9.2014, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23357 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото Вашего щитка можно?
14.9.2014, 14:18
сейчас попробую...кстати,как раз когда это началось,стала отключать щиток,что бы выяснить у меня или нет и обнаружила,что мой рычаг сместился,то есть если раньше он был по середине, из пяти,то теперь второй справа.то есть видимо кто-то что-то переподключил.
14.9.2014, 14:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
какой-то неуверенный с отверткой на 100 V ,которая ясное дело ничего не показала,сказал,что моя на 70,которая показывает это не отвертка вовсе а так игрушка.вроде посморел походил и ушел.надо продолжать процесс?еще раз вызвать наверное? Андрей Витальевич,спасибо большое за ответ.А что можно конктерно сейчас сделать,что бы помыться?Выравнивание потенциалов это надо вызывать электрика? Нет, сантехника, протечка где-то на распаечную коробку или еще куда, замок дом, без шуток, делал однин товарищ ремонт, штукатурит, звонит дверь входная железная кусаеться говорит, ну раствор в распаечную попал, просохло, прошло. Пока под ноги резиновый, полиуретановый и т. п. коврик, но промерять разность потенциалов между канализацией и водопроводом. Да отключили свою квартиру, проверили, так действительно надо по всему подъезду проходить, искать утечку. Сообщение отредактировал olegators68 - 14.9.2014, 14:43 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.9.2014, 14:32
в первую очередь измерения нормальным прибором, дабы удостоверить что вы не дурак, выяснить откуда заносится потенциал, может у вас пол под напряжением, а не кран, ну а потом отключать всех соседей по очереди пока эффект не исчезнет, на ком исчезнет, там и косяки..
14.9.2014, 14:57
Щиток у себя отключала и поняла,что это не у меня.пол вроде тоже не дает сигнала никакого.но когда долго не пользуюсь водой подхожу изменяю трубы -все тихо.включаю воду,начинает мигать,потом постоянно гореть.
Щиток сейчас попробую сфотографировать. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 15:01 |
14.9.2014, 15:03
Тогда на канализацию похоже, протечка, под вами скрутки, зажимки проводов в плитах перекрытия и стенах, в водопроводе вода всегда, ну почти
Сообщение отредактировал olegators68 - 14.9.2014, 15:05 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.9.2014, 15:31
То есть протекает на стоке из ванной на провода соседей снизу?Но ведь в это время лампочка горит на всех трубах поступающей воды.такое бывает?
Завтра утром вызову водопроводчика и электрика. Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 15:44 |
14.9.2014, 15:42
Не обязательно у вас, может ниже, бывает.
Но начинать надо с электрики все равно. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.9.2014, 15:48
То есть у соседей снизу пртекает на провода,идет в канализацию и по трубе поднимается на мой этаж в трубу с поступающей водой ?просто я на последнем этаже живу.если так,то по логике,когда труба с водой не используется не дает сигнала,канализационная все равно должна сильно фонить?
сейчас посмотрела все при выключенной воде.смесители ничего не дают или чуть подминивают.большая фановая труба тоже чуть чуть....но газовая труба горит ярко,сильно и постоянно. труба выходит на кухню.у нас нет газовой плиты, поэтому она опечатана металлической пломбой.то есть вот если приложить к этой пломбе то ооочень ярко и постоянно.вода в ванной идет через газовую колонку.может ли она давать? Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 16:18 |
14.9.2014, 16:04
Да она, пустите воду в пластмассовую тару, проверьте, в подвале тож проводки до черта, а канализация заземлена быть не может ни как.
14.9.2014, 16:21
да,сейчас попробую в пластассовую тару.
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 16:23 |
14.9.2014, 16:53
Если такая контролька, http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA...0x900&pin=1 доверять ей не стоит, зато под нагрузкой провода в стене на ура ищет, чувствительная к наводкам очень,
такая http://yandex.ru/images/search?viewport=wi...81610&pin=1 и то лучше. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.9.2014, 17:08
Да,я измеряю именно второй!!!насухо вытерла большую пластиковую форму и стала наливать воду и тихо...правда потом стала смотреть без нее прямо на слив и тоже чуть чуть.потом отложила отвертку помыла руки как следует...когда закончила все снова сильно и ярко горело...непонятно что это...то есть это не горит сильно постоянно,только когда течет вода и некоторое время после этого.если делать большой перерыв,то пропадает.потом опять течет вода опять появляется..хотя сейчас вот выключено. слабо,но постоянно горит.наверное остаточное напряжение,тк недавно выключено.
общем я больше доверяю тому что чувствую в данном случае..если бы не неприятные ощущения и боли в руках ,то не обратила бы внимания.но руки болят!!!а мне играть.... Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 17:21 |
14.9.2014, 17:21
Пусть электрик нормальный приходит с прибором для измерения сопротивления заземления, так в жеке и скажите, пусть на приборку нормальную тратяться.
14.9.2014, 17:24
Да,хорошо!!!!завтра вызову аварийку.обьясню все!!!тк так на пальцах конечно не понять что это...а постоянно сильно горящий индикатор на окончании газовой трубы может свидетельствовать о том это идет через газ?и вода проходит через колонку и наэлектролизовывается?
14.9.2014, 17:36
а постоянно сильно горящий индикатор на окончании газовой трубы может свидетельствовать о том это идет через газ? А вот этого быть не может, там потенциал отрицательный постоянного тока совсем небольшой должен быть, если станции катодной защиты от коррозии работают. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 2:56 |
