Дымоудоление
Гость_Егор_*
сообщение 4.1.2007, 14:30
Нужно сделать дымоудаление в 12-ти этажном жилом доме...
Ребята подскажите где можно найти методику по проектированию дымоудаления? может кто поделиться проектом...
andrey357
сообщение 4.1.2007, 19:56
Пользователь №: 832
А что интересует? Только что смонтировали систему по готовому проекту. пиши - чем смогу-помогу.
Гость_Егор_*
сообщение 5.1.2007, 8:16
у меня есть аналоги на стареньком оборудовании...
что ни будь свежинькое хочеться посмотреть...
andrey357 а есть ли у тебя электронная версия проекта ДУ? если да может обменяемся на что ни будь?
andrey357
сообщение 5.1.2007, 14:53
Пользователь №: 832
Электронной нет.
В разделе вентиляция:
канал ДУ - монолитный жб, т.е. огнезащиты не надо.
клапана ДУ - на каждом этаже в общем коридоре, тип КДФ 600*600
Ветилятор ДУ- в отдельной венткамере на крыше.
Управление вентилятором какойто ящик типа Я5111...
Система управления - в разделе слаботочка.
Гость_Егор_*
сообщение 6.1.2007, 6:25
А на каком оборудовании сдалана само дымоудаление?
andrey357
сообщение 6.1.2007, 10:07
Пользователь №: 832
Вентилятор - ВО-25-188-10-01-00 с ВНА, или ВР 280-46-6,3ДУ-01 - выйду на работу посмотрю (один на дУ, второй на подпор шахты лифтов)
Клапаны ДУ-КДФ Серпуховского завода. Я5111 любой.
Гость_Егор_*
сообщение 6.1.2007, 10:35
вот бы проект посмотреть...
andrey357
сообщение 6.1.2007, 10:48
Пользователь №: 832
Чего нужно - то ? Посмотреть не вопрос - просто нужно хватать кучу смежных разделов - ЭМ - смотреть как АВР и питание организовано, что по 1-2 категориям, АВ смотреть как управляется, АР смотреть как каналы организованы с венткамерой. Проект типовой - описанияй -0. Но если есть желание приехать - Московская обл, Серпухов. пишите:
andrey357@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 17:14
