Кабельная продукция , Все вопросы о кабельной продукции
sukhotskiy777
сообщение 10.10.2014, 15:21
Пользователь №: 41858
Доброго времени суток! Подскажите пож-та ссылку на ГОСТ или ТУ провода МС 26-13 1,5. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал sukhotskiy777 - 10.10.2014, 15:29
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 13:00
Здравствуйте! Интересуют сопротивления (активное, индуктивное) кабелей ПвПуг 1х120/50-10, КВВГЭнг-LS 19х2.5, АПвЭПуг 1х50/16-10, АПвБШп(г) 5х240мк(N,PE)-1. Заранее спаcибо всем отклинувшимся.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2014, 13:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ищи ГОСТ на жилу, а не на весь кабель. Жила при одном и том же сечении будет удовлетворять одним и тем же требованиям, что в ВВГ, что в твоих экзотических кабелях.
Это по активному сопротивлению. По реактиву, если ты делаешь расчеты для учебной работы, можно взять данные для близкого по конструкции кабеля из учебников и справочников. А если делаешь проект по серьезному, то данные эти лучше запросить у производителя.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.10.2014, 13:16
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 13:24
Данные нужны для проекта. Спасибо за отклик на мою тему. Индуктивное сопротиления является расчетной величиной. Можно ли узнать формулу для её расчета?
почему расчётной?
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2014, 13:26
Из: Челябинск
Когда я писал диплом, эти значения были в справочниках. Причем безотносительно к марке кабеля, только к номиналу напряжения.
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 13:57
Подскажите, пожалуйста, где именно можно взять эти величины? Головаа уже кругом идет от поиска
FRAER
сообщение 18.10.2014, 14:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В приложении к госту по расчету токов кз вроде были, посмотрите
Только вот на девятнадцатижильный кабель индуктивное сопротивление для разных пар жил может отличаться и вряд ли вы его где найдете
А активное по идее можно рассчитать для любого кабеля по формуле сопротивления, через удельное сопротивление металла
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 14:14
Спасибо большое Вам за информацию. Буду опять рыться в инете, что бы прийти к конкретному результату, тобишь к цифрам.
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 16:52
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить кабель A2XSYBY, т.е. его аналог. Заранее спасибо!
FRAER
сообщение 18.10.2014, 17:33
Из: Волгоград
sukhotskiy777, вы раскладку клавиатуры забыли переключить?
sukhotskiy777
сообщение 18.10.2014, 19:25
Есть такая марка кабеля кабеля A2XSYBY 10 кВ 3x120/16. Нужен аналог.
FRAER
сообщение 18.10.2014, 21:06
Из: Волгоград
хорошо, поставим вопрос по другому: вы какую роль во всей этой песне исполняете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 0:15
