3 страниц V  < 1 2 3
Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной
сообщение 22.10.2021, 11:00
Сообщение #41
тыц
шахтер
сообщение 22.10.2021, 11:21
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) *
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
Я бы поставил на 25 ампер.
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2021, 0:05
Сообщение #43
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.
шахтер
сообщение 23.10.2021, 4:10
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
С какого перепуга умножить на 4,5 напряжение питания 380 ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А . 50 ампер это если напряжение питания 220 вольт ТЭНы в треугольнике. ВСЕ!
Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 4:14
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.10.2021, 6:38
Сообщение #45
электрик сможет ответить, после осмотра установки
сообщение 23.10.2021, 7:43
Сообщение #46
Пользователь №: 9143
Я понял, что мощность каждого ТЭНа "по 12 квт каждый" (мужск.рода). (12х3)*1000/1,732/380=54,7А. Если без косинуса icon_wink.gif (или по-простецки 36/0,66=54,55А)
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2021, 8:26
Сообщение #47
Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.
сообщение 23.10.2021, 9:06
Сообщение #48
ZavGar, а с нейтралью иначе ?
сообщение 23.10.2021, 15:36
Сообщение #49
Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 15:25) *
11 кВт ...12 кВт
Почему 12, а не 36 ?
Еще раз для медленного прочтения:
Еще раз, в 1 емкости - три ТЭНа по 12 кВт каждый..
шахтер
сообщение 23.10.2021, 16:50
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Ага тоже походу тупанул, согласен. вот блин тупанул так тупанул. А ведь реально человек мне все правильно говорил получается 54 ампера однако.Сам охренел когда медленно почитал и подумал.
Извини что то я тупанул, был неправ.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 16:47
сообщение 23.10.2021, 17:03
Сообщение #51
ок
сообщение 23.10.2021, 22:54
Сообщение #52
Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсный автомат на каждую емкость
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 26.2.2025, 20:14
Сообщение #53
Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.
сообщение 26.2.2025, 20:16
Сообщение #54
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна?
Brud
сообщение 26.2.2025, 21:52
Сообщение #55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Плюнь ты на это сопротивление и на формулы расчета по сопротивлению холодного ТЭНа. Возьми токовые клещи замеряй ток и посчитай мощность о току. Это будет намного проще.
сообщение 26.2.2025, 22:01
Сообщение #56
Вам уже все посчитано в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry600704
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:44
