Загудел самодельный сварочник |
| Гость_Агент_* |
3.1.2007, 20:22
Внезапно загудел сварочник! Просело напряжение, звук как КЗ на вторичке. Неужели перематывать, или есть способы исправить: пропитать лаком, или просушить как-то можно?
7.1.2007, 16:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Помойму надо размотать его найти пробой обернуть пробой стеклотканью раза 2 - 3 и заново намотать. У меня такое было...
7.1.2007, 22:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.10.2005 Пользователь №: 4093 |
Практически исправить эту проблему невозможно только спасет перемотка.Я незнаю какой конструкции Ваш сварочник, меня интересует сама шихта как набрано железо. Потому что в каждом коекретном случае свои проблемы.
8.1.2007, 2:34
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Обычно проблемы возникают в пробое у самого центра - там где обмотка может повредиться о железо и ещё в местах отводов - там шже обмотка загибается в торону - там изоляция слазиет и может возникнуть коротыш.
9.1.2007, 18:46
Все верно но хотелось бы одним глазком взглянуть на этот сварочник, как он намотан потому что совет дать непочем. Равносильно врачу дадь диагноз.
10.1.2007, 0:22
Я думаю что это не особо и важно - если гудит (возможно мощность упадет) - значит 100% пробой - и разматывать полюбому надо....
11.1.2007, 0:20
Все тут понятно дело в том подсказать как правильно разобрать сердечник чтоб потом небыло проблем. А то розбомбит полностью,а потом лишние заморочки тоже самое с катушками. Посмотреть как намотаны катушки.
11.1.2007, 2:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 |
Если катушек две, то то врядли замкнули обе сразу. Обследуй каждую по отдельности. Опиши, как выглядит сварочник.
| Гость_SK_* |
11.1.2007, 10:32
А как насчет перегрева? Если КЗ то должен грется на холостом ходу.
11.1.2007, 20:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Если сеть сажает - в перемотку... А впрочем всякое бывает ...Попробуй проверить напряжение сети....
15.1.2007, 19:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8063 |
Обошлось без перемотки
Транс был собран с небольшой, но неприятной ошибкой - на выводы не были одеты трубки, от вибрации обмотки изоляция протерлась, и вот... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 18:23 |
