![]() Замер шумов в электросети |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 ![]() |
Здравствуйте. Работаю в сетевой организации, имеем АСКУЭ на базе счетчиков Матрица. При выяснение причин отсутствия показаний с ряда счетчиков на определенных подстанциях, нашли "шумящего" абонента. В адрес абонента было направлено предложение установить филтра на оборудование или как-то доработать его. На что абонент затребовал официальный акт замера шумов со всеми сертификатами на измерительные приборы и работы, мы же замеряли шумы обычной RML'ькой, которая по сути не является сертифицированным измерительным прибором.
Вопрос в том, кто что может подсказать по этому поводу? Есть своя электролаборатория, проверяющия кабели, трансформаторы и тд на предмет работоспособности, но с нашей задачей никогда не сталкивались... Есть мысли о замерах осциллографом, но что конкретно мы должны увидеть или не увидеть? Или подскажите контору, которая занимается замерой шумов, на наших частотах. Сообщение отредактировал feren - 9.10.2014, 9:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Это очень серйозный вопрос. Стандарт на передачу данных по сети 0,4 кВ есть, но ответсвенных лиц нету. Я обращался в государственные органы - но пока они не готовы помочь в этом деле.
По поводу замеров, да Вы правы. Можно конечно померять осцил. (через так называемое БПФ) и увидеть зашумленые частоты. Но это не отвечает методике, и поэтому не есть законным. В стандарте прописано, что измерения надо проводить микровольтметром через эквивалент сети. А насчет организации которая эти измерения проводит офицыально, то Вам надо обратится в госстандарт (филию в Вашем городе) - они подскажут лабораторию... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А если посмотреть прибором для замеров ПКЭ, там наверняка гармоники, кратные 3 полезут.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
РоманК, Возможно в России и есть ,Стандарт на передачу данных по сети 0,4 кВ.
Обратитесь в Тех.поддержку Матрица Может они чем помогут в этом плане!! -------------------- |
В Украине действует стандарт ДСТУ ІЕС 61000-3-8:2010. По нему можно проводить испытания на уровень ЭМС (шумов) в сети.
Просто кто именно ответственный за поддержания нормального уровня шума в сети, выяснить пока не удалось... |
Насколько я знаю передача данных системы Smart IMS осуществляется на частотах 43 и 49 кГц.
Кто знает, счетчики передают данные либо на одной, либо на другой частоте или две частоты одновременно учавствуют в передаче? Дело в том, что на ТП уровень шума 43 кГц - 3000 мВ, а для 49 кГц - 6000 мВ. Достаточно ли будет счетчикам только одной "чистой" частоты? |
С принципа работы системы.
На одной частоте идет передача с счётчиков на маршрутизатор , на второй с маршрутизатора к счётчикам. Нет , одной частоты не будет достаточно. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые. YUORAS , я думаю ты заблуждаешся , и счётчик и маршрутизатор работают (прм-прд) в равной степени и на одной и на другой частоте.
Если в течении суток счетчик не нашел мастера, то он начинает поиск по псевдофазам – при предустановленной фазе А, например, счетчик осуществляет условное смещение на 1200 к фазе B* (псевдофаза), а в случае отсутствия связи на 2400 к фазе С* (псевдофаза). Если и после этого не находит, то переходит на фазу по умолчанию. Для однофазного счетчика своя фаза A или B или C (согласно ID), тоже самое и для трехфазного. При старте счётчик находится в режиме ожидания связи, то есть ждёт пакета регистрации и синхронизации времени на последней фазе/частоте, на которой была синхронизация, например фазе А и частоте 0 (0 – 43 kHz; 1 – 49 kHz). Если в течение суток пакет не поступает, счётчик переходит к следующему сочетанию фаза/частота |
Для начала надо изучить принципы работы маршрутизатора и системы в целом.
Сдвиг фаз к частотному диапазону ничего не имеет. Все верно, сдвиг фаз происходит . Изучите широковещательные комманды (синхр.время,новые устройства ). Для подтверждения моих слов, засорите генератором одну из частот на протяжении недели. Посмотрите, что одна частота Вам покажет. Попробуйте по рации (как у таксистов) побеседовать с собеседником на одной частоте -------------------- |
Я вот тоже не пойму ничего.
А как тогда пинги проходят по одной частоте? Без передачи-приёма невозможно судить дошёл сигнал или нет. Да и вобще очень потайной алгоритм работы у Матрицы. |
А как тогда пинги проходят по одной частоте? Вот с пингами ничего не скажу . По ходу она участия не принимает , так как инфа вытягивается с маршрутизатора. Цитата Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию устройства в маршрутизаторе. В инструкции написано , если счётчик сняли , пинг будет ещё долговато бежать , то есть возвращаться с ответом с давненько снятым счётчиком. А вот нашёл Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию устройства в маршрутизаторе. Т.к. дискретность обновления 3 часа, то если устройство сняли 2 часа назад, то ping все равно будет OK. Взято с NETWORK MANAGEMENT SYSTEM ПРИЛОЖЕНИЕ NMSVIEW V 6.0 Руководство пользователя ADDM. 410062.703 -------------------- |
Цитата Попробуйте по рации (как у таксистов) побеседовать с собеседником на одной частоте И что??? Не понял, можно с таксистом поговорить на одной частоте или нет ![]() |
И что??? Не понял, можно с таксистом поговорить на одной частоте или нет ![]() Попробуйте и нам тут расскажете. ![]() Может чего нового для себя узнаем ![]() -------------------- |
Здравствуйте, коллеги. примерно так выглядит обмен в сети образуемой счётчиками и маршрутизатором матрицы. Частоты указаны в правом верхнем углу картинок спектрограмм и осциллограмма обмена прилагается
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 21:45 |
