Люстра Garlen , не работает, в чем причина
Гость_Гость_Екатерина_*_*
сообщение 8.10.2014, 16:12
Люстра Garlen, при включении и с пульта и с выключателя, включаются только светодиоды(синие, красные), а галогеновые лампочки не включаются, только щелчок и всё. В чём может быть причина?
olegators68
сообщение 8.10.2014, 16:21
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Там галогенки 12В последовательно включены, как в елочной гирлянде, меняйте по одной на заведомо исправную.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
1. лампы перегорели
2. люстра не исправна
Volt380
сообщение 8.10.2014, 20:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не встречал такого никогда, да не может такого быть! трансформатор там, и сломался он..
olegators68
сообщение 9.10.2014, 5:54
Из: Серпухов
Ага, рисовые морды заморачиваться будут трансформаторами, у друга такая за 8000р! красивое дерьмо, там так, был бы транс по одной бы гасли.
Конечно не исключен вылет блока управления, но раз щелчок слышен, начинать надо с простого.
Сообщение отредактировал olegators68 - 9.10.2014, 6:00
Volt380
сообщение 9.10.2014, 7:24
Из: Волгодонск
да уж, причем здесь щелчок? щелчок говорит об исправности модуля управления, да и то косвенно. короче тема тухлая, надо снимать люстру и смотреть, неисправностей может быть тысяча..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:37
