Помогите разобраться в настольной плитке , Как отключить защиту от перегрева в настольной плитке
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 7.10.2014, 15:20
Помогите пожалуйста.... У меня настольная однокомфорчатая электрическая плитка, в ней присутствует автоматическое отключение когда она нагревается, как убрать это отключение, и к чему это может вообще привести? Помогите! Сил больше нет от этой фигни!
Крупным шрифтом и знаками препинания не балуемся!
Сообщение отредактировал savelij® - 7.10.2014, 19:49
FRAER
сообщение 7.10.2014, 16:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
как убрать это отключение, и к чему это может вообще привести???
к пожару, например
защиту не советую убирать
Коляныч
сообщение 7.10.2014, 16:34
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Цитата(Гость_Иван_* @ 7.10.2014, 15:20) *
Помогите пожалуйста.... У меня настольная однокомфорчатая электрическая плитка, в ней присутствует автоматическое отключение когда она нагревается, как убрать это отключение, и к чему это может вообще привести??? ПОМОГИТЕ!!! СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ ОТ ЭТОЙ ФИГНИ!!!!
Если плитка нормально греет и работает, то при отключении этой фигни она будет перегреваться, а провода внутри будут плавиться, гореть и коротить на корпус.
uvk2
сообщение 7.10.2014, 19:41
Пользователь №: 24058
Рискну предположить. Похолодало, и плитка используется для отопления. Тогда ещё одно НО. Без достаточного отвода тепла от нагревательного элемента он довольно скоро накроется. Положите на него металлический блин, или хотя-бы пару кирпичей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 0:24
