Отбор проб трансформаторного масла |
7.10.2014, 14:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
7.10.2014, 17:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Помогите найти, с какой точки брать пробу масла??? Читайте инструкцию. Похоже со сливного патрубка внизу. Цитата Возможно производить отбор на рабочем трансе? Если в инструкции нет запрета, если токоведущие части далеко (когда стоишь выпрямившись), то можно.Цитата И организационный вопрос, оформляется ли наряд-допуск? Где и как фиксировать данную работу. наряд выдается. Фиксируется в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. -------------------- Счастливо тебе.
7.10.2014, 17:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ПУЭ 1.1.31.при вертикальном расположении шин в одной плоскости: сверху вниз А-В-С.
А на фото не так. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.10.2014, 17:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а масло здесь причем?
7.10.2014, 18:11
а масло здесь причем? Прошу прощения, как нам объясняли взять пробу масла на хим. анализ это целая наука, а я беру просто из патрубка на пробой. А шины заметил, так, между прочим, просто на фото увидел нарушение ПУЭ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.10.2014, 19:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
ПУЭ 1.1.31.при вертикальном расположении шин в одной плоскости: сверху вниз А-В-С. А на фото не так. 1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройствах... РУ здесь за стенкой. Герметичные трансформатоы не требуют периодического контроля за состоянием масла. Информация из справочника мастера МГСЭК. Сообщение отредактировал Null - 7.10.2014, 19:16 |
8.10.2014, 9:25
1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройствах... РУ здесь за стенкой. Герметичные трансформатоы не требуют периодического контроля за состоянием масла. Информация из справочника мастера МГСЭК. Про расположение шин ничего так и не понял. А отбор масла нужно для собственного контроля, потому что делались испытания трансформатора, показатели ухудшились в три раза за один год. И ещё одна проблема замечена с трансформатором. При работе на холостом ходу температура была выше, чем на другом трансформаторе работающем под нагрузкой, при этом потребление электроэнергии составляло 3-4 кВат/час. Обратил внимание, что другой трансформатор при работе на хх потреблял 0 кВт/час. Сейчас включили в работу оба трансформатора, и этот трансформатор, который грелся, имеет температуру под нагрузкой меньше, чем было на хх. Вот и хотим сделать анализ масла, чтобы понять в чем проблема. Читайте инструкцию. Похоже со сливного патрубка внизу. И как это будет выглядеть, температура масла 80-100гр и я откручу заглушку с трубы на 50. (ведь если я не ошибаюсь отбор делается на нагретом трансе) Сообщение отредактировал VanUliK - 8.10.2014, 10:29 |
8.10.2014, 11:37
другой трансформатор при работе на хх потреблял 0 кВт/час. не может быть И как это будет выглядеть никак Герметичные трансформатоы не требуют периодического контроля за состоянием масла. Читайте инструкцию. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
8.10.2014, 15:58
8.10.2014, 16:24
а масло как доливать собираетесь и разрешает ли это изготовитель?
а какие показатели ухудшились? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.10.2014, 16:39
"Собственные потребности" могут не совпадать с рекомендациями изготовителя. 10 раз подумайте прежде чем нарушить герметичность трансформатора при отборе пробы масла.
8.10.2014, 16:45
8.10.2014, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А по каким показателям масло стало хуже в три раза? Или сопротивление изоляции обмоток падает? Или коэффициент абсорбции падает?
Масло и величина тока холостого хода "не пара не пара..." Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.10.2014, 16:56 |
8.10.2014, 16:56
Кстати, если у вас масло нагреется до 100 градусов, то скорее всего произойдет его разложение. Стандартно верхняя предельная температура 95 градусов - дальше отключение трансформатора.
Да, и это будет температура вверху, а внизу будет меньше. Сообщение отредактировал Евгений - 8.10.2014, 17:29 -------------------- Счастливо тебе.
8.10.2014, 18:40
9.10.2014, 9:08
На фото №3 стоит термометр
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 17:24 |
