Книги по сварке , Обмен книгами по сварке
ncontrol
сообщение 21.10.2010, 16:47
Пользователь №: 17057
Форумчане!
Ищу книги по сварке.
Предлагаю к обмену из своей электронной библиотеке (в формате ".djvu" и ".pdf":
1. AWS - Руководство по пайке металлов.
2. Айрапетян Л.X. - Справочник по клеям.1980.
3. Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением
4. Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.
5. Алешин Н.П., Чернышев Г.Г.- Сварка. Резка. Контроль. Справочник, 1 том, 2004
6. Алешин Н.П., Чернышев Г.Г.- Сварка. Резка. Контроль. Справочник, 2 том, 2004
7. Андреев С.Б. - Основы сварки судовых конструкций.
8. Багрянский К.В. - Теория сварочных процессов.
9. Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами .
10. Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
11. Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.
12. Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.
13. Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.
14. Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.
15. Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.
16. Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М.- Сварка шин, 1967
17. Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М.- Сварка шин, 1976
18. Васильченко В.Т. Справочник конструктора металлических конструкций
19. Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированной и механизированной сварки
20. Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.
21. Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности
22. Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.
23. Волков С. С, Черняк Б. Я.-Сварка пластмасс ультразвуком, Химия, 1986
24. Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.
25. Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.
26. Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2
27. Волченко В.Н.- Сварка пайка склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник 1985 г
28. Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.
29. Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.
30. Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.
31. Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.
32. Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.
33. Гельман А.С. - Основы сварки давлением.
34. Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.
35. Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов
36. Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.
37. Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.
38. Гребельник П.Г.(ред)- Справочник электросварщика - Киев, Москва, 1952, 376 с.
39. Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.
40. Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.
41. Гуревич С.М.- Справочник по сварке цветных металлов, 1990, 512 с.
42. Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.
43. Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.
44. Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.
45. Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства.
46. Жигулев Н.И.(ред)-Расчет и конструирование ультразвуковых сварочных машин, 1974
47. Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.
48. Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.
49. Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.
50. Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.
51. Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.
52. Зусин В.Я., Серенко В.А- Сварка и наплавка алюминия и его сплавов, 2004, 468 с.
53. Иллюстрированное пособие сварщика.
54. Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.
55. Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.
56. Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.
57. Квасницкий В.В.- Специальные способы сварки (на укр. яз.), 2003.-437 с.
58. Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.
59. Кнорозов Б.В. - Технология металлов и материаловедение
60. Колганов Л.А.-Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка, изд. Дашков и Ко, 206 с.
61. Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.
62. Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.
63. Коротеев А.С. - Плазмотроны.
64. Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.
65. Кочергин К.А. - Контактная сварка.
66. Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов
67. Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.
68. Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций .
69. Кузьмин Б.А. - Технология металлов и конструкционные материалы
70. Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.
71. Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.
72. Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.
73. Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).
74. Лашко Н.Ф.- Контактные металлургические процессы при пайке
75. Лашко С.В. - Пайка металлов.
76. Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.
77. Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.
78. Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.
79. Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.
80. Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.
81. Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах
82. Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.
83. Лупачёв В.Г.- Ручная дуговая сварка, Учебник, Высшая школа, 2006, 416 стр. с ил.
84. Лющинский - Диффузионная сварка разнородных материалов.
85. Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги
86. Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.
87. Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.
88. Макаров Э.Л.- Сварка и свариваемые материалы т1 1991 г
89. Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.
90. Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.
91. Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.
92. Малкин Б.В. - Термитная сварка.
93. Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.
94. Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.
95. Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.
96. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций
97. Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.
98. Медовар Б.И. – Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов, М., Машиностроение, 1966
99. Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.
100. Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.
101. Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений.
102. Назаров В.И.- Сварочный инвертор. Теория и практика, 2008
103. Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.
104. Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезчика.
105. Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.
106. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.
107. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.
108. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.
109. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.
110. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.
111. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.
112. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.
113. Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.
114. Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
115. Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.
116. Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности.
117. Патон Б.Е.(ред) - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением, 1974, 768 с..
118. Патон Б.Е.-Оборудование для сварки.т.IV-6 1999 г
119. Пентегов И.В. и др. -Методика расчета дросселей входного и выходного фильтров сварочных ИИП при использовании стандартных магнитопроводов, Автоматическая сварка, 1997, (529)
120. Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов
121. Петров Г.Л. и др. - Сварка жаропрочных нержавеющих сталей.
122. Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.
123. Петрунин И.Е. - Металловедение пайки
124. Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.
125. Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве
126. Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.
127. Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.
128. Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.
129. Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972
130. Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.
131. Рабкин Д.М., и др.- Сварка разнородных металлов, Технiка, 1975, 208 с.
132. Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.
133. Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.
134. Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.
135. Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.
136. Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.
137. Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.
138. Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.
139. Семячкин С.В. - Сварка пластмасс в строительстве 1968.
140. Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах
141. Смирнов В.В.(ред) - Оборудование для дуговой сварки, Справочное пособие, Энергоатомиздат, 1986, 656 с.
142. Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.
143. Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.
144. Стеклов О.И. -Основы сварочного производства, Высшая школа, 1981, 160 с.
145. Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.
146. Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.
147. Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.
148. Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.
149. Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения
150. Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.
151. Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.
152. Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.
153. Фоминых В.П. - Электросварка.
154. Фоминых В.П., Яковлев А.П.- Ручная дуговая сварка Изд. Высшая школа. 1981
155. Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.
156. Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка
157. Ханапетов М.В.- Сварка и резка металлов Издательство, Стройиздат, 1987, 288 c. ил.
158. Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.
159. Хасуи А. - Наплавка и напыление.
160. Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.
161. Храмцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс)
162. Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.
163. Хромченко Ф.А.- Сварочные технологии ремонта элементов трубопроводов (справочные материалы), 2009
164. Чебан В.А - Сварочные работы.
165. Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.
166. Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.
167. Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.
168. Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.
169. Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.
170. Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.
171. Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.
172. Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей
173. Шоршоров М.Х.- Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов, М., Металлургия металлов, 1982, 112 с.
174. Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.
175. Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.
176. Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.
177. Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.
178. Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.
179. Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.
180. Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:08
