IGBT транзисторы в цепи первичной обмотки инвертора , Взаимозаменяемость. |
6.10.2014, 16:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
Доброго времени суток. Имеем аппарат TIG-сварки CEA Matrix 250 AC-DC. После трех лет безупречной работы в составе полуавтоматической линии сварки выбил автомат питающей линии. Первичный осмотр выявил пробитый напрочь трехфазный мост, выгоревшие диоды и IGBT-транзисторы в цепи первичной обмотки. Схемы как таковой , ес-но, нет, если не считать функциональную в безобразном качестве (всё, что предоставил дилер).
Вопрос вот в чем: в наличии в магазинах есть только транзисторы со встроенными диодами, маркировка в точности соответствует "родным", только ещё присутствует буковка D. (даташиты обоих прилагаю). На других инверторах, попадавших мне в руки стояли транзисторы именно со встроенными диодами. Взаимозаменяемы ли транзисторы в данном случае?
Прикрепленные файлы
irgp20b120u_e.pdf ( 112.16 килобайт )
irgp20b120ud_e.pdf ( 132.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2056-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
6.10.2014, 20:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ставь смело, немного тормознутее, но должны работать.
С уважением, Юрий (Волгоградец) |
6.10.2014, 21:05
Спасибо, Юр.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 9:43 |
