Надо: сварка как аргоном, выбор аппарата |
30.12.2006, 21:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2006 Из: Kirov, Russia Пользователь №: 7986 |
Здравствуйте уважаемые форумчане - электрики!
Такое дело, варю давно (относительно, 3 года), купил аппарат за 100$ - заводской, до 100ампер, варю им 3 / 2 мм электродами. 2 мм редко, если только что то надо наживить. С 3й справляется. Но оставляет желать лучшего. Если рука не набита, обязательно залипнет. В общем все таки с работой аппарат справляется, сварил двери, решетки, стойку под 250л. аквариум, кучу стеллажей в гараж, много мелачевки, не знаю что бы делал без него Захотелось тут купить аппарат помощнее, купил переменку на 160ампер, «маде ин Италия» за ~150$. Купил и ужаснулся. Не предусмотрел что переменка, варит хуже моего 100амперного постоянного, если вообще сказать что это сварка. Корпус видно из фольги, покрашен красиво, а чуть сильнее возьми, вмятина останется. Потом сказали что у него и обмотки алюминиевые. В этот же день съездил, сдал, повезло что приняли без проблем. Ищу сварочник далее. Было время, заказывал пищевое оборудование одному сварщику, он варил аргоном. Варил нержавейку, детали листами от 10мм до 1 мм друг к другу, даже 1 мм не прожигает! Сам сварочный аппарат был большой, наверняка 3х фазник, плюс баллон в придачу… Шов сварки ровнехонький, будто прошлись штапелем по шпаклевке. Технология сварки: горелка + проволока. Аналогично есть спортивное оборудование, сварено только аргоном, электродом так не сварить. Да и шов электродом, даже самый ровный отличается. По моему, пищевое оборудование электродом запрещено варить, не встречал сваренные с электродом. Так же и серийное, спортивное оборудование, варят все красиво. Это только аргоном так? Сейчас хочу взять аппарат, что бы варил так, как варят аргоном. То есть варил аргоном. Что посоветуйте взять? Реально ли применять такое в не промышленных условиях? Работать только от 220 буду, проводка до 5кВт терпит. Свыше нет. (Дом и гараж). Вес до 30 кг нормально. Баллон не в счет. А может и баллоны есть на 25/10 л, не только 50л? Или варить красиво можно не обязательно в среде аргона? Растолкуйте, что взять, какие нюансы, но суть у меня такова, что от электродов бы хотел уйти. |
3.1.2007, 9:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Купи инвертор.
Тыщ 12 стоит (у нас). Вес - 3.5 кГ, ток до 140 А, кпд больше 90%, аргон (DC) и держак поддерживает - для дома/семьи самое то. Скажете дорого, а нормальный классик стоит 8-10 тысяч, но больше кушает, свет у соседей будат моргать (жалобами достанут), кондёры потребуют доп. затрат и таскать вдвоём придётся. У меня в гараже сеть "уселась" до 190В - классиком дугу хрен зажжошь, а инвертору по-барабану. Друган так рассудил - копит деньги. Решать Вам. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
3.1.2007, 10:41
Цитата(Flash) Купи инвертор.
Спасибо за ответ! Тут нашел: Сварочный инвертор IMS 1600 (9000р.) http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_2/...2/products_id/2
Инвертор сварочный IMS 1600 создан по технологии IMS (Insulated Metal Subbase). Данная технология обеспечивает непревзойденную защиту от тепловых перегрузок, что позволяет увеличить продолжительность нагрузки при уменьшении веса и габаритов. При весе 4,4кг. инвертор выдает сварочный ток 160А с ПВ-30%. IMS 1600 предназначен для ручной дуговой сварки постоянным током электродами любых типов. Данный аппарат совмещает в себе малые габариты и вес, превосходные сварочные характеристики с функциями: ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE Эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы. Сварочный инвертор IMS 1600 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 260В. Комплект поставки: сварочный инвертор, пластиковый чемодан, силовой кабель длиной 1,8м., сварочный кабель с электрододержателем и обратный кабель с зажимом заземления. Сварочный инвертор IMS-1900 (12000р.) http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_2/...2/products_id/8
Полупрофессиональный сварочный инвертор для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой (TIG) сварки на постоянном токе всеми типами электродами с продолжительностью включения 75% при сварочном токе 160А и с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE . Установка для аргонной сварки IMS 160HF (17500р.) http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_11.../products_id/61
Установка IMS 160HF предназначена для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе всех металлов кроме алюминия и для ручной дуговой сварки (MMA) плавящимся электродами всех металлов включая алюминий. В режиме TIG предусмотрено зажигание дуги бесконтактным способом с помощью встроенного высокочастотного высоковольтного осциллятора или контактным способом. Для удобства сварщика имеется переключатель с двухтактного на четырехтактный режим включения выключения сварочного тока. Для сварки тонколистового металла предусмотрен режим сварки пульсирующей дугой. Длительность импульса регулируется плавно от 0 до 2,8 секунд. Есть регуляторы заварки кратера, точечной сварки и времени продувки защитного газа после сварки. В режиме MMA установка позволяет сваривать электродами диаметром до четырех миллиметров включительно. Аппарат совмещает в себе малые габариты и вес, превосходные сварочные характеристики с функциями ANTISTIKING, HOT START и ARC FORC. Комплект поставки: Сварочная установка, аргонодуговая горелка, вольфрамовые электроды, сварочный кабель с электрододержателем и обратный кабель с зажимом. Это как последний? Еще вопрос, как электродом варить в среде аргона, в описаниях что то не встретил. Я видел как варят горелка + проволока для шва, т.е. это безконтактный способ? А с электродом получится контактный? |
3.1.2007, 13:27
Как второй, только ПВ 40%.
Цитата Еще вопрос, как электродом варить в среде аргона...
НЕплавящимся вольфрамовым электродом зажигается дуга на детали, делается "ванна" и потом в неё подаётся или припой, или спецпроволока с флюсом, или простой электрод по нержавейке (очищенный от обмазки) - смотря что варить. Напоминает газосварку. Более подробно посоветуют местные спецы по сварке. Цитата это безконтактный способ?
Это если дуга загорается от ВВ осциллятора, т.е. без "чирка" электродом по детали. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Gazinur_* |
14.10.2008, 19:54
Инвертор IMS 1600. Им сварил оружейную комнату для одной охранной фирмы из 16-мм арматуры. Даже иногда резал эту арматуру. Потом понадобилась аргоновая сварка. Докупил горелку нижегородскую(токоподвод встроен в шланг), баллон с аргоном, объединил с инвертором. Розжиг чирканием. Варит прекрасно даже при гаражной напруге.
15.10.2008, 2:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Yuraz,
Выпрямитель на 100 А у Вас есть. Нужны баллон с аргоном, регулятор давления для аргона и горелка с вольфрамовым электродом с вентилем на горелке на 100...160А. Установка готова! И варите нержавейку, бронзу, низкоуглеродистую сталь, титан и т.д. -------------------- |
8.11.2008, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12518 |
Yuraz, Привет а насколько он надежен кто нибудь им долго работал? Есть может наш аналог получше ?
Сообщение отредактировал Димон - 8.11.2008, 18:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:44 |
