Неработает дроссель ЛВД (hid) , Не ограничивает ток
Ыгар
сообщение 3.10.2014, 9:16
Пользователь №: 28602
Дроссель совковый двухкатушечный, сопротивление у одной катушки отличается на один ом. При включени коротит и выбивает автомат. Межвитковое? На землю(корпус не коротит 9 мгОм) жду вариаций
Volt380
сообщение 3.10.2014, 12:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как подключаете? фото? схема?
Ыгар
сообщение 4.10.2014, 19:02
Подключал как каждую катушку на свой провод (в разрез цепи и фазы и ноля), так и две катушки последовательно соединял в разрез фазы, потом ИЗУ и лампа днат. автомат на входе перед дросселем. Лампа и Изушка проверялись на другом дросселе. Единственное что лезет в голову так это межвитковое, но вот при нём он даже без нагрузки гудеть же должен, а не гудит....
сообщение 5.10.2014, 8:49
Пользователь №: 27849
вопросы ;
- номинал и хар-ка автомата
- мощность лампы
- мощность дросселя и тип дросселя
- правильность подключения ИЗУ и дросселя
вот схема
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.10.2014, 9:51
"Фаза есть - ума не надо!"
protector
сообщение 5.10.2014, 9:26
Пользователь №: 24364
Если две катушки, то нужно найти верную фазировку, перекидывая концы одной катушки.
сообщение 5.10.2014, 9:47
Да, фазировка виновата
Ыгар
сообщение 5.10.2014, 12:16
Дроссель 5.4 А, лампа 400 вт пр.ва украина, автомат 16 А, с фазировкой игрался, лампа и изушка подключены правильно, проверял на аналогичном дросселе(там соединено последовательно 2 катушки). Поиграюсь ещё с фазировкой-отпишусь, благодарю за советы.
Ыгар
сообщение 20.10.2014, 11:09
Всем спасибо, дроссель распилян болгаркой(корпус), компаунд розбит молоткомю причина неисправности-НАГЛУХО выгоревшие обмотки((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 9:37
