Smart IMS 6.0 и WEB сервер , Получение данных через Web сервер |
2.10.2014, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вот всё хочу ,получать данные через Web интерфейс с Addax.
P32.x идущее с Addax требует не малых знаний парсинга xml. Предлагали вариант такой : Установить дополнительно ещё My SQL +apache и каждый день выгружать с MSSQL в My SQL Может кто то владеет , возможно уже реализован какой то по-проще метод. Заранее благодарен!!! -------------------- |
2.10.2014, 21:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Предлагали вариант такой : Установить дополнительно ещё My SQL +apache и каждый день выгружать с MSSQL в My SQL Ну да в этом деле Матрикс АММ немного совершеннее, она и разрабатывалась под ВЕБ. Да этот вариант думаю правильный ... Но тут нужны знания работы с веб-сервером. Я даже книгу себе купил "PHP и MySQL. от новичка к профессионалу. Кевин Янк" - очень прикольная книга. Но так как занимаюсь ремонтами электроники, руки просто не доходят, времени катастрофически не хватает. ) Сообщение отредактировал РоманК - 2.10.2014, 21:41 |
4.10.2014, 18:38
Так много систем и под MSSQL с поддержкой WEB.
У меня на одном сервере, стоят две автом.системы (Smart и Electro) обе заточены под MSSQL. Electro без проблем юзает web , а вот Smart пока не получается. Было бы дикостью ещё и на сервер ставить MySql. -------------------- |
6.10.2014, 20:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
У меня на странице вот такой код запрашивает данные на зарегестрировавшегося на сайте пользователя и выводит на страничке. MySQL и HTTP серверы работают на одной машине.
Код {source} <?php $user =&JFactory::getUser(); здесь запрашивается ID пользователя, а в таблице dbo.cp_EISPoint добавлен еще один столбец с ID, значения в нем соответствуют ID этого юзера в phpmyadmin $a['Database']='ADDAXDB_APPSERVER'; $a['UID']='здесь логин'; $a['PWD']=' сюда надо вставить пароль'; $a['CharacterSet']='UTF-8'; if (!$con = sqlsrv_connect('ASKUE\SQLEXPRESS,1715', $a)) die (print_r( sqlsrv_errors(), true)); else $query = 'SELECT CASE LogicalName WHEN 0x01000F0803FF THEN 1 WHEN 0x01000F0801FF THEN 2 ELSE 3 END ptype, CONVERT(VARCHAR(10),Time,104) AS dt, MAX(Value) AS maxvalue FROM cp_Data d INNER JOIN cp_EISpoints p ON d.CPID=p.CPID WHERE p.ID_PHP='.$user->id.' AND (LogicalName=0x01000F0800FF OR LogicalName=0x01000F0801FF OR LogicalName=0x01000F0803FF) GROUP BY YEAR(Time), MONTH(Time), DAY(Time), CONVERT(VARCHAR(10),Time,104), LogicalName ORDER BY YEAR(Time), MONTH(Time), DAY(Time), LogicalName DESC'; $res=sqlsrv_query($con,$query) or die (print_r( sqlsrv_errors(), true)); echo '<table width="100%" border="1">'; echo '<tr><th>Дата</th><th>Показание счётчика, день, Вт*ч</th><th>Показание счётчика, ночь, Вт*ч</th><th>Показание счётчика, суммарное, Вт*ч</th><th>Суточное потребление, Вт*ч</th></tr>'; $i=1; $prval=0; while ($izm=sqlsrv_fetch_array($res)) { if ($i==1) echo '<tr><td align="center">'.$izm['dt'].'</td>'; while ($i<$izm['ptype']) { echo '<td> </td>'; $i++; } echo '<td align="center">'.($izm['maxvalue']).'</td>'; if ($i==3) { echo '<td align="center">'.round(($izm['maxvalue']-$prval)).'</td></tr>'; $prval=$izm['maxvalue']; $i=1; } else $i++; } echo '</table>'; ?> {/source} К сожалению я не программист, объяснил как смог. Если что спрашивайте. Сообщение отредактировал yuoras - 28.10.2014, 17:36 |
6.10.2014, 20:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Отвечу как программист.
У PHP (на котором работает ваш сайт) есть подключаемый модуль MSSQL. Надо просто "перекомпилить" php для работы с базой MSSQL Доступ к информации со счетчиков в MSSQL ADDAX пережевывали в этом форуме уже не раз... Сообщение отредактировал Alexisss - 6.10.2014, 21:31 |
6.10.2014, 20:58
Спасибо Docmsk.
Мне это понятно. У Вас работает ещё одна БД Mysql в связке с web сервером. Я хочу обойтись без установки ещё одной БД. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 7:35 |
